pwm
pwm
    invite8a14e47c
    pwm
    bonjour à tous,
    comment déterminer la fréquence adéquate pour commander deux moteurs a courant continu de 12v avec un pic18f4550 par l'intérmédiaire de l298(mathématiquement si c'est possible)?
    erff
    Re : pwm
    Salut
    Quelles sont les caractéristiques de ton moteur ? (inductance, résistance etc...)
    erff
    Re : pwm
    Je viens d'aller faire un tour sur le doc du L298. La fréquence préconisée est 25kHz pour I=2A, jusqu'à 40kHz max
    Je te conseille de partir d'un principe que tu es à F=25kHz, et de vérifier que l'ondulation du courant dans l'inductance du moteur reste acceptable :
    qui doit être inférieur à 20% du courant moyen dans ton moteur (ce sont des valeurs prises pour les moteurs de puissance).
    Si ce n'est pas le cas, tu rajoutes une inductance, ou tu augmentes la fréquence de commutation (en veillant à ne pas dépasser les 40kHz)
    PS : la formule du delta_Il surestime un peu car la résistance d'induit a été négligée...
    invite8a14e47c
    Re : pwm
    bonsoir et merci pour m'avoir accordé un peut de votre temps,
    voici les caractéristique de mon moteur réducteur:
    P=3.8 watt
    Vin=12v
    R=27 ohm
    L=1.2 mH
    C=0.8 N.m
    vitesse de rotation =46 tr/min
    et après mais recherches voila ce que j'ai trouvé :
    http://www.telecom-robotics.org/sspwm
    et le problème c'est que je ne sais pas comment utilisé tout ça?
    merci encore.
    erff
    Re : pwm
    Dans le pire des cas (moteur à l'arrêt, rapport cyclique de 1/2) avec F=40kHz
    Ce qui ne te met pas dans le régime discontinu (lois linéaires)...Étant donné que ce cas n'arrive jamais je pense que tu peux y aller comme ça (même 20kHz)!
    invite8a14e47c
    Re : pwm
    je vais essayer avec une fréquence de 20Khz.
    merci beaucoup.
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2010, 23h10
  3. Pwm
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 19h03
  4. pwm
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 23h51
  5. Pwm????
    Par invite0e230b1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 10h08
