Embout
Embout
    invitec71dfa97
    Embout
    Etant une vraie bille dans ce domaine je m'adresse à vous
    Voilà mon probleme : Cela fait plusieurs heures que je recherche un produit. Le seul probleme c'est que je n'ai absolument rien trouvé.
    Peut etre est-ce dû au vocabulaire que j'utilise qui n'est pas approprié. Ou peut etre tout simplement que cela n'existe pas ^^
    Le produit en question est : un embout allume cigare double male
    Voilà j'espere que vous saurez m'en dire plus Merci d'avance
    Re : Embout
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si je comprends bien tu recherches un allume cirage qui comporterait des parties "incandescentes" des DEUX cotés.
    A par de bidouiller je doute que cela existe . Idéal pour se bruler les doigts !!!
    Et c'est QUOI l'application pour ce joujou ??
    Bonne jounrnée
    invitec71dfa97
    Re : Embout
    En fait le montage est composé de :
    * une batterie avec un embout allume cigare femelle. Sur cet embout on y branche une lampe d'appoint (qui lui possède donc un embout allume cigare mâle).
    Le soucis c'est que pour recharger notre batterie nous devons brancher la batterie sur une embout allume cigare femelle.
    J'ai donc pensé mettre une genre d'adaptateur male/male qui serait donc le lien entre les deux embouts femelles.
    Le but final c'est de pouvoir recharger la batterie le plus facilement possible.
    Voilà un petit dessin explicatif :
    Lien vers compositionprojeteclair.png supprimé
    Si vous avez des idées quant à une eventuelle solution alternative n'hésitez pas
    Bonjour vtz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 27/05/2010 à 11h20. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Embout
    Un peu dangerous le montage !
    • Tu promènes du 12V batterie sur une fiche mâle (attention au court-circuit !)
    • Ta batterie à recharger est de quel type ? NiCd ?
    Elle risque de ne pas aimer ce type de recharge !
    invitec71dfa97
    Re : Embout
    La batterie est au plomb (12 V et 3.4 A).
    C'est vraiment dangereux de brancher une lampe sur une batterie via une connectique allume cigare ?
    Le souis c'est que la lampe est fourni à la base avec une fiche male allume cigare...du coup ca limite les solutions
    invitee05a3fcc
    Re : Embout
    Citation Envoyé par vtz Voir le message
    Non, ce qui est dangereux, c'est de brancher la batterie 12V 3,4AH sur le réseau 12V de la voiture (c'est ce que tu comptes faire avec ton câble double prises mâles allume-cigare?)
    Il faut la charger avec un courant max de 0,34A et une tension max de 14,5V
    Pour la tension, c'est bon (si le moteur tourne)
    Pour le courant, il faut une résistance de limitation en série (entre les deux batteries) de l'ordre de 10 Ohms 25W . Ou mieux, une lampe (de feux stop) 12V 25W
    invitec71dfa97
    Re : Embout
    En effet mon but était de recharger la batterie grâce au vehicule.
    Là je me rends compte que ca devient de plus en plus complexe comme branchement...(pour quelque chose qui devait etre plutot simple à la base) ^^
    Si on rajoute en plus que les prises Male/Male en allume cigare n'existent pas.
    Sur papier ca fonctionnait bien...sur papier seulement
    Je vous remercie pour votre aide et si vous pensez à un autre système alternatif n'hésitez surtout pas
    invitee6447656
    Re : Embout
    Hello
    Je pense que le plus simple pour recharger ta batterie serait d'utiliser un cable à batterie avec des pinces.
    Le meme que pour redemarrer une voiture avec sa batterie à plat. lol
    Toutefois tu devras faire tourner ton moteur pour avoir suffisament de pêche pour recharger celle de la lampe.
    Et ne pas croiser le pôle + (pince rouge) avec le pôle - (pince noir)
    invitee05a3fcc
    Re : Embout
    Citation Envoyé par Dhomdom Voir le message
    et sans contrôle du courant ? la batterie (3,4 Ah) ne doit pas recevoir plus de 0,34A pour survivre.
    Les conseils de ce genre ... tu te les gardes !
    apzo11
    Re : Embout
    Hello
    Je crois que l'on s'écarte franchement de l'aspect sécurité: cette solution sent le court-circuit : la grosse pince qui glisse et qui vient toucher l'autre pince: BOUM
    apzo11
    invitee6447656
    Re : Embout
    apzo11
    Re : Embout
    Même pour toi ne les gardes pas.
    apzo11
  1. embout de dalle vide sanitaire
    Par invitee8d04b1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 14h18
  2. [Divers] problème avec lance embout karcher
    Par invitef520f65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 20h12
  3. [Blanc] Tuyau de gaz butane avec embout gaz naturel
    Par invite58508fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 18h27
