Module Nextronix UM-005 sortie led O1
    invite6dc00a43
    après avoir réussi à faire ma propre antenne rfid(cf mon post précédent et merci pour l'aide)
    je cherche à utiliser une sortie output O1 sur laquelle quand une led est branchée, celle ci clignote toutes les 0.5sec lorsque qu'un tag rfid est dans la zone de lecture de l'antenne.
    Avec la led ça marche aucun problème mais je souhaiterais l'utiliser plus comme un interrupteur car d'après la doc :
    output O1 interrupt or LED – after successful transponder read-out, the reader sets output in logical one state for ca. 400 ms (interrupt triggering with rise slope)
    lien vers la doc complète : http://www.lextronic.fr/~lextronic_doc/UM-005.pdf
    Et quand je branche sur cette sortie un montage avec un moteur dc alimenté par 2 piles, cela ne fonctionne pas.
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi et comment contourner ce problème.
    En bref mon but est d'utiliser cette sortie comme un interrupteur qui une fois fermé un court instant alimente mon moteur dc (pendant un court instant aussi ça ce n'est pas un problème).
    invitee05a3fcc
    Re : Module Nextronix UM-005 sortie led O1
    Citation Envoyé par ebrehelin Voir le message
    Un schéma du montage que tu as branché ?
    invite6dc00a43
    C'est tout simple: je branche sur la sortie O1 et la masse correspondante un montage composé de 2 piles 1,5v en série et un moteur dc
    schéma en pièce jointe
    invitee05a3fcc
    Ben c'est normal !
    Tu remplaces une sortie LED (0 ou 20mA) par un truc qui demande un contact pour être mis en marche
    Cogite un p'tit peu .......
    invite6dc00a43
    je ne comprends pas la doc alors : "interrupt or LED"
    après j'ai essayé avec un optocoupleur (4n27 ou 4n25 je ne sais plus trop) que j'avais en stock
    j'ai branché la patte 1 et la patte 2 à la place de la led sur la sortie O1 et masse
    et sur la patte 4 et 5 le montage du moteur mais ça ne marche pas.
    Pour info les seules choses en électronique que j'ai vraiment apprises datent du collège, donc ce que je fait c'est de la bidouille (par ex pour l'opto je l'utilise comme ça car j'ai cru comprendre que ça pouvait agir comme un interrupteur)
    Donc je veux bien cogiter un peu, mais j'ai peu de connaissances en électro
    invitee05a3fcc
    Le photo-coupleur ? bonne idée, mais il a un gain en courant de 1/10éme ...donc tu disposes de 2mA pour le moteur.
    Il consomme combien de courant ce moteur ?
    invite6dc00a43
    d'après mon multimètre l'intensité se stabilise autour de 40 mA
    invitee05a3fcc
    Une élucubration
    Pour le NPN, tu mets n'importe quoi
    invite6dc00a43
    Re : Module Nextronix UM-005 sortie led O1 [RESOLU]
    Merci,
    testé et approuvé
    RESOLU
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2009, 13h08
  2. Sortie HDMI/DVI - Module pilotable par uCPU ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h29
  3. Module Entrée:26V/400Hz Sortie:25,2V/400Hz/500mA
    Par invite262604eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 09h58
  4. comment obtenir de l'eau 16-17 MEG OHMS or .005 PPM.
    Par invite1d0f0978 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2007, 14h54
  5. Alimenter une led à la sortie d'un PIC
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 14h31
