Problème initialisation LCD en C
    invite44cfef98
    Unhappy Problème initialisation LCD en C
    Bonjour à tous !
    J'ai deja cherché une réponse sur le forum, mais sans succès .
    Je veux initialiser un LCD en C via MPLAB et CC8E grâce à un PIC 18F4580.
    C'est un 2x16 caractères et de 5x7 points .
    voila mon sous programme "init_lcd"
    Code:
    void init_LCD(void)
    // début tempo  > 15 ms --------------------------------------------------------------------------
    T0CON=0b10000100; //
    TMR0IF=0;
    TMR0H=0xFE;
    TMR0L=0xFF-213;
    while(!TMR0IF);
    // ---------------------------------------------------------------------------- fin tempo
    PORTA=PORTA&0b11101100; // RW=0,RS0,EN=0
    PORTC=0b00110000;     // DB7=0 DB6=0 DB5=1 DB4=1
    PORTA=PORTA|0b00000001;        // EN=1 sans modifier le reste
    PORTA=PORTA&0b11111110;          // EN=0 sans modifier le reste
    // début tempo >4,1 ms --------------------------------------------------------------------------
    TMR0IF=0;
    TMR0H=0xFF;
    TMR0L=0xFF-129;
    while(!TMR0IF);
    // début tempo  > 100 us--------------------------------------------------------------------------
    TMR0IF=0;
    TMR0H=0xFF;
    TMR0L=0xFF-4;
    while(!TMR0IF)
    // début tempo>37us --------------------------------------------------------------------------
    TMR0IF=0;
    TMR0H=0xFF;
    TMR0L=0xFF-2;
    while(!TMR0IF)
    PORTA=PORTA&0b11101100;	  // Rw=0 , RS=0,EN=0
    PORTC=0b00100000;        // DB7=0 DB6=0 DB5=1 DB4=0 DB3=0 DB2=0 DB1=0 DB1=0
    Quand je met juste l'initialisation dans mon programme principale, et que je le lance, j'ai tous les caractères de la 1ere ligne noir, rien sur la seconde .
    Comme si l'initialisation de ne se faisait pas ...
    J'ai tout essayé , je ne sais pas d'ou ca vient
    Aidez-moi svp
    invite25df009a
    Re : Problème initialisation LCD en C
    Salut !!
    J'ai eu un soucis comme cela ou mon afficheur affichait seulement sur la première ligne. J'ai simplement envoyer 2 fois la configuration pour lui dire (fonctionnement en 4 bit et affichage sur 2 lignes).
    Sinon ça pourrait aussi venir de tes tempos. Tu pourrais te servir de la librairie delay qui est fourni avec ton compilateur.
    Et vérifie aussi que l'impulsion sur ton signal "Enable" reste assez longtemp à l'état haut puis à l'état bas pour valider tes commandes !! Cela depend du Quartz que tu utilises.
  1. Problème Initialisation LCD GDM1601C
    Par invitef11ae328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 12h16
  2. Problème initialisation Lcd + Pic 16F877
    Par invite810e495f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 23h53
  3. Initialisation LCD (KS0073)
    Par invite4386a656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2009, 11h42
  4. Initialisation LCD Bit Enable ???
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 11h17
  5. Initialisation d'un LCD
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 21h30
