ad654 utilisé en convertisseur fréquence-tension
    snap63
    je souhaite utiliser ce composant pour convertir les données d'une sonde qui me donne des impulsions en fonction de se qu'elle mesure (rayons gamma). L'impulsion (temp haut) fait systématiquement 20µs, c'est le temp bas qui change en fonction de la mesure.
    L'AD654 à l'air pas mal car facile à mettre en oeuvre (que 8 pattes, pas beaucoup de composants à ajouter autour je penses) et il n'est pas trop cher.
    Je sais que le circuit AD654 appelé "convertisseur tension-fréquence" peut aussi fonctionnner dans l'autre sens c'est à dire fréquence tension. Mais j'ai beau chercher un peu partout et sur la doc, je ne trouve pas de shéma de montage pour cette application.
    pouvez vous m'aider là dessus svp?
    invitee05a3fcc
    Re : ad654 utilisé en convertisseur fréquence-tension
    Il "y a Ka" mettre un circuit intégrateur avec un bon AmpliOP !
    Le temps bas varie de combien à combien ?
    Les niveaux haut et bas de tension sont stables ?
    herrmattoon
    Salut !
    Comme DAUDET78 le dit, il faudrait un intégrateur, mais seul, il serait voué à saturer ton AOP car les intégrateurs se situent sur l'interface entre la stabilité et la non stabilité. Ce qu'il faut faire, c'est le transformer en moyenneur. Autrement dit, la manière la plus judicieuse de mettre en oeuvre la fonctionnalité désirée est de filtrer "passe-bas" le signal qui sort de ta sonde. Quant au circuit que tu te proposes d'utiliser, il ne me semble pas capable de faire le travail inverse. En tous cas je ne l'ai pas lu dans le datasheet.
  1. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 08h15
  2. convertisseur tension/frequence le AD654
    Par invitee80d565d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 12h38
  3. Convertisseur tension fréquence
    Par invite230b58c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 14h52
  4. convertisseur fréquence/tension
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h51
  5. convertisseur frequence\ tension
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 10h55
