Nouveau composant
Nouveau composant
    invite1ff496d1
    Nouveau composant
    Bjr
    Dans le cadre de réaliser un chargeur solaire des accus Li-ion , je suis tomber sur cette borne du circuit LT3652 je dois mettre Rsense = 0.05 Ohm;
    SENSE (Pin 10): Charge Current Sense Pin. Connect the
    inductor sense resistor (RSENSE) from the SENSE pin to the
    BAT pin. The voltage across this resistor sets the average charge current. The maximum charge current (ICHG(MAX))
    corresponds to 100mV across the sense resistor. This
    resistor can be set to program maximum charge current
    as high as 2A. The sense resistor value follows the
    relation:
    RSENSE = 0.1/ICHG(MAX) (Ω)
    c'est ce qui écrit sur le datasheet
    Est ce que je peux mettre deux résistances en parallèle de 0.1 Ohm afin d'avoir cette valeur ou bien c'est une résistance spéciale autant que c écrit inductor sense resistor??? est ce que qq'un peut m'expliquer cette résistance??
    Merci de votre aides
    Comme je cherche la référence d'une diode peut supporter 0,1 A et une tension de 20V ou plus
    et une diode Schottky pour une tension supérieure a 20V
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Re : Nouveau composant
    Citation Envoyé par yassinefugi Voir le message
    Tu as du lui couper la tête au texte !
    NO inductor sense resistor (RSENSE)
    Tu mets ce que tu veux comme groupement de résistances.
    A condition que:
    • Les résistances ne soient pas selfiques
    • La valeur équivalente du groupement de résistance doit faire 0,1 Ohm
    • Chaque résistance doit tenir 4 fois la puissance qu'elle va dissiper
    • Le montage est en 4 fils, 2 pour amener le courant à mesurer, 2 pour prélever la tension à mesurer
    invite1ff496d1
    A condition que:
    Bjr: merci de votre réponse
    Prière me détailler un peu ce que tu m'as écris car je ne te comprends pas bien[*]La valeur équivalente du groupement de résistance doit faire 0,1 Ohm[*]Chaque résistance doit tenir 4 fois la puissance qu'elle va dissiper[*]Le montage est en 4 fils, 2 pour amener le courant à mesurer, 2 pour prélever la tension à mesurer
    j'ai 4 résistances de 0,1 Ohm ; Enposant deux en parallele afin d'obtenir 0.05Ohm désirée?
    invitee05a3fcc
    Deux en série, égale 0,2 ohms
    Deux groupes de deux en séries en parallèle égale 0,2//0,2= 0,1 ohm
    CQFD
    invite1ff496d1
    CQFD
    Mais je cherche a avoir 0.05 Ohm , pour cela deux résistances de 0.1Ohm en parallele faire la faire
    Bjr à toi,
    Et cela comment doit on le "deviner" !!!
    Tu nous causes d'une R de 0.01
    ".....RSENSE = 0.1/ICHG(MAX) (Ω)...."
  1. nouveau avec nouveau probleme N039_jpg.zip sous msn
    Par invitef6cab887 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/10/2007, 22h27
  2. création de nouveau composant sur pspice
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 13h20
