[Picdem 2+ Board +p18f4520] Problème port AN8 (Conversion A/N)
    invite8d0b7120
    Thumbs down [Picdem 2+ Board +p18f4520] Problème port AN8 (Conversion A/N)
    Bonjour à tous.
    Je réalise avec le matériel indiqué dans le titre une conversion analogique numérique à partir de capteurs de pression (plage de 2.5V à 5V).
    Je rencontre un problème cependant au niveau du port AN8 (RB2/INT2/AN8 pour être plus précis): sur ce port, la tension n'arrive pas à dépasser 2,82 V, alors que sur les ports AN5-AN7, elle monte normalement jusqu'à 4,8V.
    Je me suis donc plongé dans la datasheet en vérifiant que tout était bien configuré:
    - Le port RB2 configuré en entrée (TRISBbits.TRISB2 = 1)
    - Tous les ports AN1 - AN12 configurés en entrée analogique (ADCON1 = 0b00000001).
    Malgré ça, le problème persiste...
    mp3dux
    Re : [Picdem 2+ Board +p18f4520] Problème port AN8 (Conversion A/N)
    enlève voir le cavalier led.
    invite8d0b7120
    Haaa merci ça fonctionne =D.
    Je ne connaissais pas le fonctionnement de ce composant...
    mp3dux
    cool
    RISC
    Lis le de cette carte...tu trouveras le schéma et toutes les explications.
    a+
  1. Problème avec l'instruction TRIS [p18f4520 + picdem 2+]
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 09h10
  2. Communication RS232 avec Picdem 2+ et p18f4520
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/04/2010, 18h03
  3. P18f4520, affichage d'une valeur sur écran LCD picdem 2+
    Dernier message: 21/04/2010, 15h57
  4. Problème librairie LCD du Picdem 2 Plus Demo Board (P18F4520)
    Dernier message: 20/04/2010, 11h28
