modéliste et je cherche à faire des gyrophares model réduits
    invitee230e2f2
    Exclamation modéliste et je cherche à faire des gyrophares model réduits
    Je suis modéliste et je cherche à faire des gyrophares model réduits pour un camion RC
    J’ai quelle que basse en électronique
    Mais la je suis dépasser
    Comment faire pour allumé 4 led une après l’autre pour donnée illusion que le gyrophare tourne
    Et si possible régler la vitesse de rotation ,ma tension d’alimentation et du 7,2 voltes
    Pour les led je cherche des led qui éclaire un maximum
    Si une âme charitable pourrai me donné une solution et un petit schéma ce serai cool
    Merci beaucoup du petit coup de main
    invite659e17ac
    Re : modéliste et je cherche à faire des gyrophares model réduits
    4 LED obligatoire? dans ses cas là, un PIC ou Atmel pour faire un chenillard, et suivant la puissance des led, un montage de puissance. Pour le plus simple..
    As-tu déjà une idée de la puissance de tes led? (1W, 10W..?)
    Après, il doit y avoir des solutions électroniques avec toute sorte de bascule ou autre, dont les professionnels ici seront plus enclin à te répondre.
    invite6cb06424
    Un PIC ou un Atmel fait gros pour un simple chenillard.
    Je pense plutot a un simple registre a decalage avec un NE555 pour l'horloge, ca evitera de devoir fabriquer un programateur! Pour le controle de la vitesse ca sera un potentiometre qui va gerer.
    Par contre si tu veut faire un bouton + et - a la place du potentiometre pour la vitesse ca sera moins evident!
    Aurelien
    invite00e5225f
    Salut!
    Je pense que si t'as du mal en électronique tu trouveras pas plus simple que cette page..
    invite936c567e
    Citation Envoyé par peter pan666 Voir le message
    Salut!
    «Merveilleux» schéma qui fait débiter au circuit un courant dix fois supérieur à la valeur normale, et soumet les leds à des tensions inverses dépassant la limite spécifiée... Ce n'est vraiment que du «bricolage», dans le sens le plus péjoratif du terme.
    Toutefois, si l'on met de côté la réalisation qui est catastrophique, le principe est assez intéressant.
    invitee230e2f2
    Citation Envoyé par Jehudiel Voir le message
    Merci pour les réponses
    Pour info oui pour les 4 Led
    Pour la puissance je ne sais pas je voulais prendre des
    LED SUPER BRILLANTE BLANCHE
    Dim.: (L x l x H) 3.5 x 2.8 x 1.8 mm
    Couleur: blanc
    Mod.: Transparent
    Angle: 120 °
    Type: 67-21UWC/S400-X9/TR8
    IF: 20 mA
    UF: 3.5 V
    Boîtier: PLCC 2
    Int. lum.: 900 mcd
    invitee230e2f2
    Salut!
    Merci pour les infos
    Site très complet
    Mais je cherche le plus petit possible comme du SMD
    Mon camion et au 1/14
    Plus sait petit mieux sait
    encor merci
    invitee230e2f2
    Talking Re : modéliste et je cherche à faire des gyrophares model réduits
    Merci a tous pour le coup de main
    invitee230e2f2
    Au total je voudrai faire tourne 16 Led
    Je peux cacher circuit dans la cabine
    invite659e17ac
    Sinon, si t'es bricolo, tu peux fabriquer toi même un gyrophare..
    Qu'on vienne pas me crier dessus, c'est juste une idée:
    Tu prend un vibreur de téléphone (Nokia par exemple) et avec ce modèle réduit, tu fait tourner un cache ou autre ^^
    Bien entendu, ce n'est presque pas réalisable, le moteur tournant à je ne sais combien de tour/min... mais l'idée est fun
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par icecoyote Voir le message
    limite toi à 10 LEDs, sinon il faut un deuxième CD4017
    Ou 8 LEDs, le circuit de Sonelec peut être limité au nombre que l'on veut.
    invitee230e2f2
    Lightbulb Re : modéliste et je cherche à faire des gyrophares model réduits
    Hello j’ai déjà teste cette possibilité elle fonctionne
    Mais il y a 2 problèmes les ampoules claque avec les vibrations et le réflecteur bloque
    Après plusieurs utilisations intensives
    Ton idée et très bonne mais pas utilisable dans un modèle réduits
    Dans un Giro il y a des sillent bloque pour amortir les vibrations
    Kissagogo27
    bjr, sinon un moteur ( portable, brosse a dent genre OralB pulsar), un miroir incliné a 45° , une led éclairant par dessus et on a la même chose ^^ après faut trouver le petit mirroir, et une led en montage en surface pour miniaturiser le système.
    ça fini par être de la micro mécanique
    invite68e98c84
    Tu peux toujours piquer l'invention de Wayne Szalinski !!
    Pour avoir l'effet de rotation, je ne vois pas comment faire, récupérer le moteur des petits disque-dur mais malheureusement mes petits doigts boudinés ne sont pas assez agile ^^ Mais avec ton expérience en modélisme sa devrait le faire !
  1. je cherche des composants pour faire la simulation
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 18h03
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain GE model TPG24PRZABB : cherche pièce détachée ?
    Par invite8ccc1dac dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/02/2010, 18h44
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung model rs55xdgns : cherche notice ! [résolu]
    Par invitefd61742c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 22h11
  4. vous avez faire refaire vos fenêtres dans le 63, je cherche des témoignages
    Par invitee49962fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2009, 21h58
  5. problème de programmation linéaire par la méthode des tableaux réduits
    Par invite9e4aef14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 03h58
