Supercap
Supercap
    invitee44c4b5f
    Smile Supercap
    Salut à tous !
    J'aimerais réaliser un petit montage solaire avec une cellule débitant 1,5V et un condensateur 2F 5,5V.
    Le tout pour alimenter une DEL quelques secondes.
    J'ai vu plusieurs montages qui conseillent de mettre une résistance en série au supercap (après la diode anti-retour).
    Cette résistance fait chuter la tension de manière conséquente. Est-ce que l'on peut s'en passer ?
    La DEL est alimentée par un circuit doubleur de tension, est-ce que ce serait plus intéressant de brancher la supercap après le doubleur, afin de profiter d'une tension plus élevée (même si la charge dure plus longtemps) ?
    gcortex
    Re : Supercap
    il vaut mieux avoir une cellule de 6V et limiter avec une zener 5V1 1W
    invitee44c4b5f
    Smile Re : Supercap
    Merci du conseil, mais je crois que je me suis mal exprimé
    - J'ai déjà une cellule, un condo, une del, un circuit doubleur de tension (et accessoirement des zeners, des résistances et des transistors).
    - Ce n'est qu'une expérience, donc je n'ai pas envie d'acheter de matos en plus.
    - Est-ce que la résistance décrite plus haut est obligatoire ou facultative ?
    - Est-ce que relier le condo au module doubleur de tension serait mieux (même avec un temps de charge plus long) vis à vis de l'énergie qu'il pourra fournir à la DEL?
    Merci d'avance !
    invite68e98c84
    Re : Supercap
    Citation Envoyé par jojobar88 Voir le message
    C'est du gros Condo sa !! Fait gaff à la polarité, si il péte sa doit pas faire du bien !!
    invitee44c4b5f
    Smile Re : Supercap
    Salut !
    Gros en charge, mais mini en taille
    invite68e98c84
    Re : Supercap
    Euh petit par la taille ...
    Sa en est un de 1Farad alors pour un 2 Farad !
    Tropique
    Re : Supercap
    D'une manière générale, et sans autres renseignements, la solution consistant à doubler la tension avant le condensateur serait plus avantageuse: l'énergie stockée est proportionnelle au carré de la tension, et si tu doubles celle-ci, tu multiplieras l'énergie stockée par 4. Théoriquement. Parce que le diable est dans les détails, et tout dépend en fait de la manière pratique dont tu implémentes et connectes tout ça: comment est fait le doubleur, comment le courant de la LED est-il controlé, etc?
    Pour pouvoir donner une réponse plus sûre, il faudrait que tu postes les détails de tes systèmes, schéma, caractéristiques, etc.
    invitee05a3fcc
    Re : Supercap
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    regarde la tension de service et le courant crête ....
    invitee44c4b5f
    Smile Re : Supercap
    Merci de la réponse !
    Pour le circuit, je ne pourrai pas en dire plus, c'est du CMS avec un point de colle noire dessus. Mais je viens de tester, le circuit charge sans soucis le condo.
    Dernière question : une fois le supercap chargé, on a l'habitude de le considérer comme bloquant le courant continu. Est-ce que le panneau solaire est considéré comme produisant à vide (et donc avec une tension beaucoup plus élevée : on joint une zener) ?
    invite68e98c84
    Re : Supercap
    Mille excuse, j'était resté sur les capa de sono automobile !!
    invitee05a3fcc
    Re : Supercap
    Moralité ... on tourne son clavier sept fois dans sa bouche !
    invite68e98c84
    Re : Supercap
    Chai perchu toush mes chent (comprendre "J'ai perdu toute mes dents) ^^
    invitea683cd67
    Re : Supercap
    Change pas qui faut faire attention car il est comme même polariser.
  1. calcul d'un panneau solaire et d'une supercap
    Par invite21a51bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 09h03
