Fonction de transfert (calcul)
    invite1ec07589
    Lightbulb Fonction de transfert (calcul)
    Je bute actuellement sur le calcul d'une fonction de transfert d'un filtre un tantinet particulier.
    Il s'agit d'un filtre inséré dans une contre-réaction tension parallèle, la sortie étant en courant. Cependant j'ai mis en sortie une résistance de charge pour le calcul.
    Le problème est que je n'arrive pas à trouver un résultat.
    Au mieux je trouve une équation du type
    ich = (V1 - Vch)/R1 - (Vch - VR2)/ZC3)
    Il faudrait que je vire ce de VR2 au profit de VC1 mais VR2 ne veux pas s'en aller .
    Il est sûr que je ne m'y prends pas de la meilleure façon (loi des mailles et des nœuds). Peut être est-il possible de fractionner le circuit en 2 pour calculer cette fonction de transfert ; mais je ne vois pas comment.
    J'ajouterais que de plus, la valeur de R2 influe sur la profondeur et la fréquence où le premier coude se fait. (voir PJs)
    Merci d'avance pour votre aide !
    Brice
    erff
    Re : Fonction de transfert (calcul)
    Salut
    Lorsque les circuits sont compliqués (lorsqu'on ne peut pas découpler les inconnues de tête en trouvant la bonne équation), il faut revenir à la base
    Un dipole = 2 inconnues (tension & courant) et une équation (relation tension/courant)
    Un noeud = 1 équation
    Une maille = 1 équation
    Tu écris ton système : ici
    5 dipoles donc 10 inconnues + 5 équations (à écrire)
    La source de tension, qui donne une inconnue (le courant) et la valeur V1=1
    3 noeuds donc 3 équations (à écrire)
    3 mailles donc 3 équations (à écrire)
    Bilan :
    11 inconnues + 1 paramètre (V1)
    5+3+3=11 équations
    Tu donnes ça à bouffer à ton logiciel de calcul formel préféré (genre Maple, en faisant un solve linéaire) et il te sort Ich en fonction de V1 et des composants (il faut préciser que c'est un système en les 11 inconnues que tu cherches)
    Des fois c'est bien + rapide que de chercher l'astuce permettant d'éliminer les inconnues qui nous embêtent.
    invitef57d092a
    Je me rajoute a la discussion juste pour dire que je n'avais jamais vu les choses ainsi (toujours le raisonnnement scolaire...)et que ta reponse est très instructive, merci Erf.
    erff
    Salut
    Pourtant c'est la 1ère chose que j'ai apprise en électronique en cours (c'était un cours de physique, ils aiment bien formaliser mathématiquement les physiciens)...Je pensais que c'était LA méthode scolaire.
    En tous cas, tant mieux si ça t'a apporté quelque chose.
    PS : je rajoute que c'est comme ça que calcule un simulateur : Un circuit avec des composants linéaire = une grosse matrice et 2 vecteurs (1 pour les inconnues, et l'autre pour les paramètres connus (sources de tension, de courant etc...). Ensuite un coup de Gauss et il trouve tout.
    invite1ec07589
    Merci cette réponse !
    J'ai en effet écrit ces équations de nœuds et de mailles.
    Cependant, je ne suis pas allé jusqu'à re-écrire la loi d'ohm (u = z*i) pour chaque composant (ou dipôle) ; je vais essayer et je vous redis
    Sinon, quand vous parlez de "système", suggérez-vous l'utilisation de matrices ?
    A part ça je n'ai pas de logiciel de calcul, juste une feuille et un crayon (old school quoi ). Matlab ou Maple semblent payants... Mais c'est un détail, le plus important, pour moi, est de trouver cette fonction de transfert.
    invitef57d092a
    Moi c'était plus mets toutes les formules que tu peux avoir avec le schéma.
    Vu de loin c'est la même idée, mais il a en plus l'aspect quantitatif du nombre d'équation.
    Pour matlab, il me semble qu'il existe une version étudiante. Sinon il existe scilab qui est proche de celui-ci, assez bien fait et surtout gratuit.
    erff
    Le soucis c'est que matlab c'est du calcul numérique
    Pour le formel, il y a Maple (payant) ou Maxima (gratuit et libre)
    Pour poser le système, il faut flécher tous les courants, toutes les tensions aux bornes de chaque dipole, écrire les équations des dipoles, écrire les équations du circuit (loi de maille, loi des noeuds).
    Le souci que tu vas avoir, c'est qu'il va falloir te taper la méthode de réduction de Gauss à la main en formel sur une matrice 11x11..autant dire que tu vas t'amuser un long moment...
    Ou alors tu trouves les bonnes équations à garder pour arriver vite à la solution (isoler Ich)...si tu y arrives, c'est que cette méthode n'était pas utile, et que tu aurais pu le voir en regardant bien le circuit.
    PS : si tu veux en numérique, alors oui, il suffit de rentrer ta matrice du système dans la calto, de l'inverser, et de l'appliquer au vecteur des paramètres. (tous les composants doivent être remplacés par leur valeur, sauf V1 qui peut rester en paramètre)
    invite1ec07589
    Donc a priori, le circuit a besoin d'une résolution matricielle.
    Et dire que je suis une pipe en maths est un bon euphémisme
    Je pensais que la bonne vieille méthode consistant à écrire toutes les équations et en les "assemblant" marcherait... Mais à priori...
    Bon, ok je vais m'y mettre alors.
    Je suis d'accord concernant les 11 équations à trouver.
    Mais comment constituer cette matrice
    De plus, une matrice de 11*11 ça me paraît énorme !
    Tropique
    Citation Envoyé par Brice88 Voir le message
    Si la sortie est en courant, tu dois en principe remplacer Rch par un court-circuit. Ce qui simplifie fortement le calcul.
    Mais cela n'empêche pas d'employer des méthodes de résolution générales.
    erff
    Salut
    Si tu n'aimes pas le formalisme des matrices, tu peux résoudre le système en combinant et substituant...mais avec 11 équations tu risques de te mordre la queue maintes fois.
    Autant inverser la matrice du système (celle constituée des coeff du système)...tout simplement (les calculettes le font)
    Ton vecteur paramètre c'est celui qui contient toutes les occurences de V1, et ton vecteur inconnu contient les les inconnues (les tensions et courants dans le circuit, sauf V1). Ça donne matriciellement
    Donc
    M est la fameuse matrice 11x11
    invite1ec07589
    @ Tropique :
    En fait, oui la sortie est bien en courant mais la réponse du filtre varie vraiment beaucoup avec la charge du coup je souhaitais la faire apparaitre dans mes calculs. Au prix d'une (grosse) complication.
    Peut être vais-je céder !
    @ erff :
    Oui, je m'en suis bien rendu compte hier soir !
    Je connais peu les matrices, je les ai pratiquées par "obligation" il y a deux ans dans le cadre de mes cours et j'avoue qu'un reset a du se faire
    Je me souviens du principe et ton post me fait jaillir encore d'autres souvenirs !
    Cependant je bloque toujours là-dessus (désolé) : pourquoi une matrice 11 par 11 ? Ca fait 11²=121 variables !!
    C'est vraiment ce qu'engendrent les 11 équations de ce filtre ?
    erff
    Salut
    coefficients
    Sachant que beaucoup de coefficients sont nuls...c'est ce qui fait que dans pas mal de cas, on arrive à s'en sortir en combinant 2 équations bien choisies.
    Les variables (les inconnues quoi), il y en a 11
    Si tu me fais le schéma de ton montage en fléchant et en nommant tous les courants et toutes les tensions, je veux bien t'écrire le système et te le traduire matriciellement.
    invite1ec07589
    Merci pour l'offre d'aide
    Je fais ça dès que je peux et je le poste dans ce topic.
  1. calcul de fonction de transfert
    Par invite63e0b4fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 17h50
  2. calcul de fonction de transfert.filtre antiparasites
    Par invite6042c4e7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2009, 19h56
  3. Calcul fonction de transfert
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 17h55
  4. calcul fonction de transfert d'un RSIL???
    Par invited011c727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2007, 16h58
  5. Calcul de fonction de transfert d'un montage
    Par invite78e09aa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2006, 14h19
