Thermometre numerique
    invite890ff058
    J'aimerai faire un thermometre a base de LM35 (ou autre)
    J'aimerai un affichage numerique (pas avec une led qui s'eclaire a chaque degre)
    J'ai vu des schema avec des PICs mais j'en ai pas et je ne voudrai pas me lancer la dedan pour le moment.
    Vous me conseillez quoi ?
    Merci beaucoup
    invite96a93ba8
    Re : Thermometre numerique
    Salut
    Bah je te conseille le couple CA3161/3162 ce sont 2 IC qui sont prévus pour afficher une tensions a leurs entrée sur un LCD ou un 3X7 segments, et ça tombe bien puisque le LM35 nous sort directement une tension en fonctione de la temperature.
    Je te conseille de voir les datrasheet des ces IC, il y a les bon schémas, (selon ce que tu veux LCD ou 7 segments) et si tu en réalise un tient moi au courant le projet m'interesse aussi (mais je trouve pas le temps pour le moment)
    invite890ff058
    salut
    je vais regarder de ce pas ces composants.
    Il faut les 2 ou l'un est pour les 7segments et l'autre pour les LCD ?
    est-ce que avec on peux faire avec 4x7 segments ? (XX,X et un autre pour le - si la temperature est negative ?
    invite96a93ba8
    Salut
    Pour être franc je ne sais pas, pour les temperatures negatives il faut voir ce qui se trouve entre le capteur et ces 2 IC,
    Ces 2 IC vont ensembles, un pour la conversion A/N l'autre comme decodeur/driver BCD vers 7 segments. (on peut aussi afficher sur LCD)
    Telecharge la datasheet de ce site http://www.datasheetarchive.com/sear...162&sType=part
    Et regarde surtout les schémas dans la data du 3162,
    invite890ff058
    j'ai regardé et ya le schema
    je comprend pas tout :
    on branche ou le LM35 ?
    ca sert a quoi le potar de gain et le potar entre les borne 8 et 9 ?
    et l'entrée 10 et 11 ?
    invite890ff058
    j'ai trouvé un composant : le DS18B20 mais ca m'a l'air compliquer a utilsier lol, je regarderai la data plus en detail tout a l'heure
    invite96a93ba8
    oui c'est plus compliqué car c'est fait pour être utilisé avec un uC
    Regarde ici
    http://forum-auto.com/sqlforum/secti...35044-1190.htm
    Il y a un schéma de thermomètre mais modifié pour afficher au delà de 100°C. regarde le lien vers le voltmètre, c'est plus clair, le schéma est le même entre le thermomètrre et le voltmètre sauf a l'entrée du CA3162.
    Ou fait ce schéma
    http://img317.imageshack.us/my.php?i...rmomtre0nr.jpg
    j'ai utilisé les datasheet du LM35 et du CA3162 pour le faire, je ne sais pas si ça marche, mais soumis a un forum d'electronique on m'a dit que c'etait bon...
    lol donc même si ça marche pas, l'erreur ne doit pas être difficile a localiser
    invite96a93ba8
    Regarde plutôt celui ci, il faut juste relier les collecteurs des 3 NPN a +V.
    http://img359.imageshack.us/my.php?image=thermo13ik.png
    invite890ff058
    ok merci,
    je regarde tout ca !
    invite96a93ba8
    Tient moi au courant
    invite8a16b0e6
    alors des nouvelles, tu as pu tester?
    invite890ff058
    non j'ai arreter l'electronique avec les cours mais j'espere m'y remettre pendant les vacances !
  1. Construction d'un thermomètre numérique
    Par invite24337371 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/04/2008, 07h50
  2. aide sur un thermomètre numérique
    Par invite2092146f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 00h01
  3. thermomètre
    Par invitef1cfab1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 23h14
  4. TPE thermomètre numérique, fréquence d'affichage???
    Par invite2fdf6e16 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2006, 17h55
  5. Realiser un Thermometre numerique
    Par invited797c163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 22h10
