Fréquence cardiaque oscilloscope.
    invite2b31645b
    Arrow Fréquence cardiaque oscilloscope.
    Possédant un oscilloscope je souhaiterai savoir si on peut visualiser la fréquence cardiaque avec une sonde pour oscilloscope ou autre.
    J’ai déjà testé par méthode acoustique avec un micro amplifié mais le résultat est médiocre.
    Merci.
    thundertom
    Re : Fréquence cardiaque oscilloscope.
    C'est tout à fait possible, il-y-a plusieurs méthode.
    1) mesure "électrique", tu place 2 électrodes une sur le coeur et une référence assez loin du coeur. Ensuite avec un montage à AOP tu emplifie et tu filtre pour que ça devienne beau.
    2) mesure optique, au bout du doigt, tu place une LED IR et un récepteur (de chaque coté du doigt). ensuite tu amplifie et filtre le signal récupéré sur le capteur IR.
    Fabricando fit faber
    invite2b31645b
    Merci pour cette réponse. La première méthode nécessite obligatoirement un amplificateur ?
    L’oscilloscope que je possède est un METRIX OX712D qui va jusqu'à 10 mV par division et qui a un bouton X10. La sonde aussi comprend un interrupteur avec 3 positions :
    _X1
    _REF
    _ X10
    En mettant X10 sur les deux, le signal serait il suffisamment amplifié ?
    Merci.
    Adrien D
    Tropique
    Citation Envoyé par Adrien44 Voir le message
    _X1
    _REF
    _ X10
    Merci.
    Adrien D
    Non, et en plus les interfaces electro-biologiques doivent obligatoirement être complètement isolées du secteur et de la terre.
    Il faut un ampli spécifique, alimenté par pile, avec sortie isolée.
  1. [Physiologie] La fréquence cardiaque
    Par invite4313f381 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/05/2010, 22h02
  2. fréquence cardiaque
    Par invite0972ca96 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/05/2010, 06h52
  3. fréquence cardiaque
    Par invitec2877ace dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/05/2009, 01h01
  4. fréquence cardiaque
    Par invite975d9f0f dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2007, 13h38
  5. Fréquence cardiaque...
    Par invitec1ec4d0f dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/09/2006, 18h30
