Programmateur ICSP ATMEGA8
    invite6b7cce95
    je suis un amateur en électronique et j'ai décider de me mettre a la programmation d'un atmega8 avec un programmateur ICSP .
    cependant lorsque je tente de me connecteur au micro-contrôleur avec le logiciel Avr Studio 4 . il me marque un message "connexion failed" .
    pourrai je savoir si ce serais mon programmateur fais maison qui aurait un défaut de câblage ? ou si c'est un autre problème ?
    merci d'avance de vos réponses .
    gcortex
    Re : Programmateur ICSP ATMEGA8
    1) adapter les niveaux logiques (dépend des PC ?)
    2) je sais pas si AVR studio gère la liaison série
    gcortex
    invite6b7cce95
    merci je vais voir sa et je vous direz quoi
    mortaurat
    Euh c'est du +12v -12v qui sort de ta liaison serie !
    tu dois utiliser un max232.
    invite29971eb1
    à mon avis, rachète un atmega8 quand tu achèteras le programmateur. Il a pas du apprécier les tensions du port série.
    Si tu as un port parallèle, tu peux te faire un programmateur avec une porte logique, voire même avec simplement quelques résistances.
    Sur port série, et en programmateur simple, AVR studio gère les programmateurs type AVRISP. La plupart des modèles du commerce fonctionnent ainsi. Tu peux aussi les trouver sous le nom d'AVR910, du nom de l'appnote d'Atmel qui expliquait comment en monter un
    Concernant ces derniers, il faut s'assurer qu'ils soient configurés sur l'un des 4 premiers ports série, COM1 à COM4, sinon AVR Studio ne les détectera pas.
  1. CAN Atmega8
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 11h35
  2. programmateur icsp HELP
    Par inviteac13233f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 11h58
  3. CAN Atmega8
    Par invite73c4066c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2008, 22h56
  4. Programmateur de pic ICSP
    Par invitef1e74cb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 16h42
  5. ATmega8
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 15h21
