Construction - LED
Construction - LED
    invited8a0b50c
    Construction - LED
    Bonjour à tous. Je souhaiterais faire un système de LED en série comme ceci :
    Image supprimée.
    Il sera alimenté par une pile 9V
    J'aimerai votre avis, je souhaiterais utiliser 3 LEDs comme celle-ci:
    Consommation : 30mA
    Tension d'alimentation 2.0 - 2.4 V
    Site Marchand
    Par contre, je n'ai aucune de la résistance à utiliser.
    Mon ultime question : Puis-je utiliser celle-ci?
    R?sistance
    : 90 Ohms
    Tol?rance : 5 %
    Puissance :0,25 W
    Longueur : 6 cm
    Puissance : 200 mW
    Site Marchand
    Merci beaucoup pour votre réponse future.
    Dernière modification par gienas ; 23/08/2010 à 08h39. Motif: Supprimé un lien vers serveur tiers
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Construction - LED
    Bonjour et bienvenu,
    Voir la pj pour le calcul de R.
    La consommation est annoncée à 30mA, ce doit être un maximum. Mieux vaut prévoir 20mA, par sécurité..
    Il doit y avoir une erreur dans le descriptif du lien : c'est une résistance de 910ohm que tu nous montres. Les résistances de 90ohm n'existent pas : http://www.positron-libre.com/cours/...resistance.php.
    Dernière modification par Antoane ; 23/08/2010 à 08h28.
    Bonjour Maxender et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    invited8a0b50c
    Exclamation Re : Construction - LED
    Je poste l'image ici, car je n'arrive pas à éditer mon message.
    Donc, si j'ai bien compris, je dois utiliser celle-là :
    Résistance : 120 Ohms
    Tolérance : 5%
    Puissance :0,50 W
    Site Marchand
    J'ai fait le calcul par internet, ça me donne ça :
    résistance : 100 Ohms 5%
    Courant Réel : 30 mA
    Puissance : 0.09 Watts
    Courant total dans le montage : 30 mA
    Merci encore
    invite2ca0cfba
    Bonjour, comme l'a conseillé Antoane, dans tes calculs choisi un courant de 29 mA par sécurité. Par exemple pour ce montage je choisirais une résistance de 150W. R= (9-3*2)/0.02= 150.
    invited8a0b50c
    Daccord, donc ça serai :
    Résistance :150 Ohms 5%
    Courant Réel :20 mA
    Puissance 0.06 : Watts
    Courant total dans le montage : 20 mA
    Mais le site ne dispose pas de résistances 1.5W.
    Il y a quelque chose que je n'aurai pas saisi?
    Désolé si je vous fait tourner en bourrique mais je suis vraiment très novice dans ce domaine là.
    Antoane
    Post 4, pourquoi as-tu choisi une résistance de 0,5X (c'est à dire pouvant dissiper au maximum 500mW) quand tu avait besoin de 90mW, et qu'une 250mW aurait suffit ?
    De même post 6 : 1,5W quand tu n'as besoin que de 60mW ?
    Les puissances max dissipables sont aussi normalisées :
    1/16W, 1/8W = 125mW, 1/4W = 250mW, 1/2W = 500mW, 1W, 2W, 5W, 7W, 10W .....
    PS : Post5 : Le W de 150W signifie ohm.
    et le 9 de 29 est un doigt qui dérape du 0 sur le 9
    invited8a0b50c
    Je commence à être complètement perdu là...
    Ca avait pourtant l'air relativement simple...
    Donc, depuis le début je confond Ohm, et Watts car ils s'acrivent "w" tous les deux?
    Je n'ai maintenat aucune idée de quelle résistance utiliser, j'ai l'impression que sur le site "http://www.planeteleds.fr/" il n'y a pas la résistance que je cherche, c'est bien ça?
    Antoane
    Normalement, le symbole pour ohm, c'est un Oméga majuscule : . Néanmoins, comme peu de claviers disposent de la touche , on met parfois (assez rarement, heureusement) un W à la place*.
    Il ne faut alors pas confondre ce W représentant des ohm avec le W qui représente des Watt, unité de la puissance.
    En effet, pas de résistance de 150ohm sur ce site. tu peux essayer avec une 180ohm, 1/4Watt. Le courant sera un peu plus faible (vérifie en le calculant), d'autant plus que neuve, une pile 9V fait plus de 9V.
    Sinon, tu peux obtenir 165ohm avec deux résistances de 330ohm en parallèle.
    (*) peut-être parce que le petit w ressemble au petit oméga : .... je sais pas.
    Par ailleurs, avec l'habitude, on comprend de suite ce que veut dire le W : en électronique on manipule rarement des puissances supérieures à quelques W, et les résistances vont sans problème jusqu'à plusieurs M. Donc quant tu vois que la petite résistance fait 2,5MW, il est évident que ce sont des .... et non la puissance d'une éolienne...
    Dernière modification par Antoane ; 23/08/2010 à 10h32.
    invited8a0b50c
    Merci beaucoup pour ta patience!
    Il faudrait fair ça pour les deux résistances de 330ohm? :
    Je pense que je vais faire ça.
    invited8a0b50c
    Je me permet de upper. Si cela n'est pas autorisé par le forum, veuillez m'en excuser.
    C'est que c'est un petit peut "Urgent".
    Merci beaucoup.
    Antoane
    C'est ça.
    Néanmoins sous 9V, pour R=150ohm, I= 20mA
    R=165ohm, I=18mA
    R=180ohm, I=17mA
    Voir si ça vaut le coup.
    invited8a0b50c
    Ah oui, la tension maxi de la LED est de 30ma. donc je ne suis pas sur qu'elle fonctionne. Si je prends celle de 180 le courant sera plus fort?, je peux toujours essayer de passer à une source de courant plus élevée.
    invited8a0b50c
    Désolé, j'avais mal lu ton message. Je vais prendre les deux résistances de 330. Merci encore a toi!
  1. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  2. Construction logo lumineux par LED
    Par invite96b612c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 07h29
  3. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 22h55
  4. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  5. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
