pb montage photodiode
    invitec15e1bfe
    bonjour, j'ai recupéré un montage d'amplification de photodiode qui me parait bizarre.....
    voici le schema de montage:
    MONTAGE
    je suis pas tres bon, en electronique, j'ai essayé de trouver ma tension de sortie amplifiee qui varie avec la photodiode en me branchant sur le OUT et la masse.....mais la tension reste figee meme en modifiant l'eclairage
    par contre ca marche quand je lis sur le in- (blanc)
    je suis perplexe.........helpppppp
    grandtix
    Dernière modification par monnoliv ; 24/08/2005 à 22h42. Motif: Correction URL
    Tropique
    Re : pb montage photodiode
    Hello
    La pin 3 (entrée +) est en l'air; il faut la relier au blanc, qui doit lui même être connecté au point milieu de l'alim (0V).
    invitec15e1bfe
    ok, ca c bon, par contre il faut quand meme que j'alimente en entree? si oui, ou?
    et c bien sur le vert que g ma tension de sortie......
    pardon si c des questions cons, j'suis dans l'info et pas l'electronique, mais mon systeme a besoin de ces capteurs....
    voila le nouveau
    http://img216.imageshack.us/img216/4...capteur1rq.png
    c bon comme ca?
    Tropique
    Je n'ai plus accès à ta 2ème image pour cause de censure websense, mais je vois pas ce que tu veux mettre en entrée: l'entrée, c'est la lumière et le montage est complet tel quel.
    Ca doit marcher sans rien d'autre (si tes alims sont correctes).
    nanard
    salut
    si je me suis pas trompé ton montage doit etre comme ça
    nanard
    désolé je me suis trompé de discusion.
    je veux mettre une pièce jointe pour le pb de grandtix mais je n'y arrive pas, quand je répond je clique sur "gérer les pièces jointes" puis sur "parcourir" je vais chercher mon fichier puis je clique sur "uploader" mais il n'y a pas de pièce jointe, pouvais vous m'aider?
    monnoliv
    Il y a des restrictions sur la taille et le poids (en ko) de la pièce jointe, tu peux voir cela sur le dessus de la fenêtre popup après avoir cliqué sur uploader.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    nanard
    merci le pièce jointe est tros grosse
    Tropique
    Avec le TLO71, il faut une alim symétrique, de préférence supérieure à 8V pour garder les caractéristiques de fonctionnement optimales.
    invitec15e1bfe
    ok merci,
    sais tu si il existe des aop qui pourraient fonctionner en 0-5v......ca m'arrangerait vraiment de l'alimenter via ma carte d'E/S?
    si oui, si tu peux me donner un schema , ca m'aiderait aussi......
    Tropique
    TLC271, même brochage, même schéma. L'anode de la photodiode doit aller au 0V pour que la tension de sortie soit positive.
    invitec15e1bfe
    ok merci,
    mais y'en a plusieurs des TLC271 , ya CD, CP et ACP
    c lequel?
    Tropique
    Tu choisis boitier, gamme de T°, screening...
    C'est toi qui doit décider, le montage marche avec tous
    FC05
    Moi, pour les applications 0-5V, j'utilise les LM358 (2AO) ou LM324 (4 AO), moins cher que les TLC27X.
    En plus comme ça tu peux mettre plusieur capteurs, mais le brochage est différent.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitec15e1bfe
    ok,
    j'ai mis mes fils rouges et jaune respectivement sur +15 et -15v
    mais quand je branche mon voltmetre sur vert et blanc ( V et masse),
    ca me dit toujours 0,3v
    re le schema
    http://img216.imageshack.us/img216/...ocapteur1rq.png
    re helpppppppppp
    invitec15e1bfe
    monnoliv
    Retourne ta diode.
  1. photodiode
    Par invite77516d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2007, 20h54
  2. photodiode
    Par invitea4ae4b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h30
  3. explication photodiode
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 17h59
  4. photodiode
    Par invite38527f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 22h26
  5. photodiode
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2005, 17h46
