neon actinique sur 12V
    invite46ad17a2
    pour réaliser des inventaires entomologiques j'ai besoin de fabriquer un piège lumineux transportable facilement.
    Je voudrais donc pouvoir brancher un néon actinique 8 ou 15 W sur une petite batterie 12V.
    Puis je utiliser une baladeuse 12V et remplacer le néon par un actinique classique? ou alors y a t'il des néons 220 et des 12V...?
    Si besoin je suis pret à tout acheter pièce par pièce et réaliser le montage mais avec quoi?
    Je ne maitrise pas du tout le sujet donc si quelqu'un pouvait m'éclairer!
    Merci.
    Adrien
    inviteede7e2b6
    Re : neon actinique sur 12V
    hello ,
    pourquoi t'achètes pas un petit convertisseur 12>230 ?
    ça coute moins cher que de construire !
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=443
    Tropique
    Remplacer le TL d'origine d'une baladeuse par son équivalent actinique est la solution la plus simple, la plus compacte, la moins chère et la moins gourmande en énergie.
    Ces lampes contiennent un petit convertisseur adapté.
    invite46ad17a2
    avec un convertisseur la conso est bien plus importante apparement donc obligation de prendre une batterie de voiture très lourde.
    "Ces lampes contiennent un petit convertisseur adapté", qu'entendez vous par "ces lampes"...tout néon?
    inviteede7e2b6
    les "baladeuses" fluos alimentées en 12V contiennent nécessairement un convertisseur pour pouvoir amorcer le gaz (impossible en 12V).
    si le remplacement du tube par un UV marche , inutile , en effet , de chercher plus loin.
    invite46ad17a2
    Qu'est ce qui fait que ça marche ou pas?
    inviteede7e2b6
    déjà il faut voir si le tube UV s'adapte mécaniquement , si il est de même puissance, etc....
    bref il faut un peu d'observation et d'huile de coude.
    invite46ad17a2
    même modèle de tube et même puissance...jusque là ça va.
    Si ce sont les seuls contraintes, ça devrait être facile.
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  2. Cherche schéma "ballast" fluo (néon) 8W 12V
    Par invitecda95cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 17h59
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  4. Comment brancher un appareil 12V AC sur 12V DC
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 22h01
  5. Neon bleu en 12V sortie en 220V?
    Par inviteb984bddf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 13h45
