Problème moniteur LCD LG 19"
    invite7bd925e0
    Plus rien ne se passe. Aucun led n'allume.
    Je crois que le problème vient de l'alimentation 5V. La tension varie entre 4,1 et 4,8 V avec la charge. J'ai remplacer les condensateurs, mais ça n'a rien changé. Le 12 V est ok. Par où commencer à chercher sur ce type d'alimentation?
    serrepate
    Re : Problème moniteur LCD LG 19"
    pourrais tu faire une photo du dessous?
    invite7bd925e0
    Comme ci c'était fait...
    Je crois avoir avancé un p'tit peu. J'ai remplacé le transistor sur la photo car il était brisé. C'était un C945 remplacer par un 2N3904, switcher les pattes aux bonnes places... Mais je crois que le K1A 431A 452, Shunt regulator est défectueux. Je n'ai pas plus de 2,4 V et ça varie beaucoup sur l'anode et je crois que le voltage devrais être de 2,495 +- 1% ce qui n'est pas le cas.
    Est-ce que ça peut être le 431A qui est défectueux?
    serrepate
    bonsoir,
    résolution trop faible, j'y vois rien.
    peux tu recommencer en réfléchissant au fait que:
    toi tu possèdes l'objet, mais le forum n'a que sa photo!
    examines la bien avant de poster zoom! etc.............. et si tu reconnais encore l'objet en détail.......... c'est que c'est bon!
    merci de ta compréhension
    invite7bd925e0
    Et voilà! P-e est-ce assez clair maintenant?
    serrepate
    désolé de t'avoir embêté........... mais oui là c'est bien mieux.
    je ne sais pas si ce que je crois être deux soudures "charbonneuses" (on le dit çà?) le sont vraiment? mais bon tu verras.
    pour info peux tu indiquer à quel(s) composant(s) elles sont "attachées".
    vérifies si tu n'as pas de tension résiduelles ~ (ac) aux bornes des chimiques.
    invite7bd925e0
    Bonjour, aucun problème s'aprécie votre aide.
    Pour les soudures, je confirme qu'elles sont excellentes et c'est simplement la fusible d'alimentation principal qui est à ces bornes.
    J'ai vérifier la présence de tension AC aux bornes des condensateur; sur le 5 V, j'ai 0,120 Vac et je n'ai rien du tout sur le côté 12 V. Ça vous met sur une piste?
    Vous savez où je pourais trouver un schéma bloc de ce type d'alimentation.
    serrepate
    "J'ai vérifier la présence de tension AC aux bornes des condensateur; sur le 5 V, j'ai 0,120 Vac" ça me parais beaucoup, mais je ne suis pas sur de dire vrai.
    de plus tu as déjà remplacé les condos, (par des neufs?)
    "Vous savez où je pourais trouver un schéma bloc de ce type d'alimentation."
    sur ta carte il y a des n° sérigraphiés, fait une recherche avec, dans mon cas j'ai trouvé un schéma
    http://elektrotanya.com/
    pour info
    http://elektrotanya.com/changong_860.../download.html
    invite7bd925e0
    Je trouve que ce n'est pas très normal également. Pour les condensateurs ils sont remplacer par des neufs en effet. J'ai déjà réparré 2 moniteurs acer en remplaçant les condensateurs. Malheureusement tout n'est pas si facile.
    Je vais essayer de trouver mon schéma prochainement, merci pour le lien que je ne connaissais pas.
    Comme on dit, si t'as 1 minute pourais-tu prendre 5 minutes pour me confirmer que quel que soit la situation je devrais avoir 2,495 V entre l'anode et la ref sur le 431A.
    431A
    serrepate
    "Comme on dit, si t'as 1 minute pourais-tu prendre 5 minutes pour me confirmer que quel que soit la situation je devrais avoir 2,495 V entre l'anode et la ref sur le 431A."
    hum!............. je suis désolé, je ne suis pas compétant (je ne connais pas grand chose en électronique.......... c'est pas pour ça que je n'y touche pas).
    tu as un connecteur sur lequel se branche la carte "fille" de l'écran?
    il y a un point on/off, quand l'alim, fonctionne, entre gnd et on/off tu devrais trouver environ 5v= lorsqu'elle déleste, le 5v tombe.
  1. Affichage osd "non sollicité" sur moniteur lcd
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2010, 21h07
  2. [Brun] Moniteur LCD Samtron 73v en 17" : affichage blanc avec bandes !
    Par invitea529513a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 09h30
  3. [Brun] Moniteur LCD fonctionne 3" puis s'éteint
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 21h57
  4. [Brun] Moniteur LCD Dell "Benq" : ne rete pas allumé.
    Par invite6d14e84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 11h03
  5. probleme moniteur lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 12h20
