Demande d'information [Eletro] [résolu]
    Guizmo2000
    Bonjour, je suis fac e à un petit problème, je dois m'occuper de trouver la puissance absorbé par le moteur, voici donc les informations :
    Moteur
    n = 1500tr/minute
    m = 85%
    230/400V
    Réducteur
    Rapport de réduction : 1/40ème
    mr = 90%
    Barrière :
    masse barrière = 40kg
    mesure : 4m
    En partant de gauche, seuil de gravité à 2m
    Lien image externe supprimé
    Voilà, donc en gros à partir de tout ça je dois trouver la puissance absorbé par le moteur, sachant qu'il faut que je passe par Trouver la vitesse de la barrière, la vitesse de rotation, la puissance de la barrière et après normalement, je peux trouver la puissance aborbé du moteur;
    quelqu'un peut-il me venir en aide ?
    Je vous remercie.
    Dernière modification par Tropique ; 18/09/2010 à 17h01. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    gcortex
    Re : Demande d'information [Eletro]
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/moteur_synchrone.pdf
    230/400 c'est asynchrone donc ~1440tr/mn
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ceci est vrai dans ce cas bien précis mais n'est pas la règle.
    230/400 convient aussi à un moteur synchrone, donc 1500tr/mn si 2 paires de pôles.
    Guizmo2000
    Et voici la pièce jointe. Sinon, personne n'a donc de réponse pour m'aider ?
    Désolé pour l'image, je ne savais pas.
    Gérard
    Quelles sont les formules dont tu disposes ?
    gcortex
    Elles sont toutes sont dans mon lien et même pas de remerciement
    Guizmo2000
    Oups merci Gcortex, désolé j'étais concentré sur l'avertissement du modérateur. ^^
    Peux-tu m'expliquer le tout ? ^^" C'est à dire, où tu vois le calcule pour calculer la puissance absorbée sachant qu'il faut passer normalement par ce que j'ai dit dans mon premier message. ^^ Je ne comprend pas trop lol. Merci
    gcortex
    ah oui le rendement
    c'est assez intuitif
    en mode moteur : P_utile = r1 x r2 x P_elec
    gcortex
    D'après ton dessin, le centre de gravité ne peut pas être au milieu.
    Tu ne précises pas non plus comment se déplace la barrière
    Gérard
    C'est GUIZMO qui doit connaitre les formules et surtout savoir les appliquer.
    Guizmo2000
    La barrière se déplace de bas en haut vers la gauche, le centre de gravité se situe à 2m en partant de la gauche de la barrière. J'avous que c'est bien la première thèse où je rame car d'habitude ça va tout seul XD
    Gérard
    La puissance nécessaire à l'ouverture est variable.
    En effet, elle est fonction du couple résistant qui lui varie en fonction de la position angulaire du levier.
    Il faut trouver la relation entre la position angulaire de la barrière et le couple.
    La puissance est le produit couple * vitesse en tenant compte des différents rendements dont tu as parlé.
    Guizmo2000
    Ha merci de tes indications. Je sais maintenant la marche à suivre pour terminer ça. Maintenant au travail. ^^
    Je vous remercie de m'avoir aidé. ^^ C'est un forum utile.
  1. demande d'information
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2008, 23h44
  2. demande d'information
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2008, 23h43
  3. demande d'information !!!!
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 10h05
  4. demande d'information
    Par invitede66d5ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 12h33
  5. Demande d'information
    Par invite1dc62325 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 14h25
