Antennes FM
Antennes FM
    invite598920e1
    Comment réaliser une antennes FM fouet pour un emetteur de 7W
    invite598920e1
    COMMENT FAIRE UNE ANTENNES FOUET?
    invite88ef51f0
    Tu voulais sûrement dire: "Bonjour, y aurait-il quelqu'un qui pourrait répondre à ma question, s'il vous plaît?"
    invite598920e1
    Je voudrai savoir COMENT REALISER UNE ANTENNES POUR UN PETIT EMETTEUR FM (7W)!
    invite96a93ba8
    Salut
    Bah le plus simple c'est toujour un brin de fil de longueure lambda/4
    C'est quel fréquence ton émetteur?
    invite88ef51f0
    Jujux61, merci pour l'effort de politesse... mais c'est pas encore ça!!!
    Un petit extrait de la charte du forum:
    10. (...) Eviter les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Ecrire en majuscules correspond à crier... Je ne suis pas sûr que cela soit le meilleur moyen d'obtenir des réponses.
    Merci d'essayer d'éviter ce genre de comportement à l'avenir
    invite598920e1
    Je voudrai savoir comment le cabler le brin car les deux extrémitité sont relié a léméteur? car le courant alternatif qui parcour le fil au moment de lemision doit repartir a la masse?
    invitea3f390d8
    Salut !
    non non pas du tout...
    un simple bout de fil comme dit, relié d'un coté a ton circuit (signal) et l'autre bout est laissé en l'air..... mais il faut avoir un bon plan de masse sur ton circuit si tu ve que cela soit efficace....
    invite598920e1
    Je voudrais savoir ce que tu veux dire par un bon plan de masse?
    invitea3f390d8
    Re !
    Et bien, pour que ton antenne rayonne, il faut qu'a sa base, il y ai un plan de masse (au vrai sens du terme, un plaque reliée a la masse si on veut).
    Ici, tu soude directement le fil sur ton circuit, donc cette plaque de masse doit etre ton circuit, ce qui n'est apparement pas possible puisque il y a les pistes en dessous...
    L'astuce consiste en fait a ne laisser aucun vide dans le circuit : tout ce qui n'est pas piste doit etre masse.....
    Un exemple :
  1. [Divers] antennes
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 11h23
  2. antennes ??
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 00h13
  3. Les antennes
    Par invite9cc2a20a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2005, 08h31
  4. antennes
    Par invitefc33073c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 10h20
