remplacement protection enceinte jbl
    invite924dc65d
    bonsoir tout le monde
    1° Je dois changer un pico fusible slow blow 2A sur un enceinte jbl.
    Est-il possible d'utiliser à la place un micro fusible bourns de meme capacite ou legerement superieure?
    2° Sur ces memes enceintes sur le filtre il y a 2 lampes.A quoi servent-elles?
    Re : remplacement protection enceinte jbl
    Bonsoir salutçavas et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par salutçavas Voir le message
    ... un pico fusible slow blow 2A ... un micro fusible bourns de même capacité ou légèrement supérieure? ...
    Pour moi, pico ou micro ne désigne qu'une taille mécanique. L'important, c'est le calibre et la vitesse.
    Ici, c'est 2A retardé (slow blow)
    Ne pas mettre de calibre supérieur, au risque de perdre en sécurité de protection.
    Si le fusible "fonctionne" à nouveau, c'est peut-être dû à un problème, plus vraisemblablement sur l'ampli.
    ... sur le filtre il y a 2 lampes.A quoi servent-elles? ...
    Sans savoir quel type de lampe et où elles sont placées (dans le schéma), impossible de deviner.
    inviteede7e2b6
    probablement des protection des touitaires , si le courant est trop important la lampe s'allume en augmentant sa résistance.
    c'est un truc un peu bourrin , utilisé en sono.
    invite924dc65d
    Pas de probleme sur l'ampli seulement quand il pousse un peu trop les enceintes de cette marque degagent facilement
    voir schema piece jointe
    invite6d608176
    Ces lampes sont placées en sécurité sur l'enceinte. C'est un vieux truc (Fréquent sur les lampemetres ) qui régule un peu la puissance que reçoit l'enceinte.
    A froid, lorsque la puissance est faible, la résistance des lampes l'est aussi et tout se passe comme si elle n'existaient pas.
    A chaud le filament rougit légèrement, la résistance des lampes augmente et la puissance que reçoit le boomer et aussi le tweeter sont diminuées d'autant.
    En général les caractéristiques des lampes sont marquées sur le culot (Puissance et Voltage) mais il est rare de les trouver grillées dans cette configuration.
    Mon avis : Vérifier à l'ohmetre que les lampes et les résistances ne sont pas coupées. Remplacer le fusible par un 2AT 5x20 sur fil. Essayer en montant la puissance progressivement. Si ça marche, remonter comme c'est.
    JP
  1. [Brun] enceinte JBL LX300MKII
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 08h10
  2. HP 500W et 1000W JBL
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 18h38
  3. [Brun] Subwoofer JBL SCS 178
    Par invite88bf3ef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 18h36
  4. subwoofer jbl fusibles grillés
    Par invite79030319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 10h24
  5. Subwoofer JBL SCSSub ne s'allume plus
    Dernier message: 25/12/2005, 22h07
