question Voltage condensateur
    invite05e33593
    Bonjour je dois changer sur mon ecran un condensateur radial car il est gonflé et provoque des problème d'allumage des néons de l'écran.
    Le condensateur en question est un 680µF25V. J'ai donc commandé la piece sur le net et l'ai reçu a midi. Par contre il m'ont envoyé un 680µF 35V et pas un 25V.
    Est ce que c'est important de mettre le même voltage ou puis je installé celui de 35V.
    Merci a l'avance pour vos reponses.
    invite29971eb1
    Re : question Voltage condensateur
    Dans ce sens-là pas de soucis.
    Si ils t'avaient donné un 25V au lieu d'un 35, il aurait évidemment fallu éviter de faire le remplacement
    invite05e33593
    merci beaucoup pour votre réponse rapide je vais pouvoir réparé mon écran dès ce soir.
  1. [Brun] est-il possible de changer condensateur avec voltage plus bas?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h32
  2. Question NMOS: Trouver Na en ayant le Threshold voltage
    Par invite75325e33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 10h01
  3. condensateur (petite question)
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 13h07
  4. condensateur en question
    Par invite6f7ea6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 14h59
  5. Comment Dimunuer le voltage d'un condensateur
    Par invite5dd01ab0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2007, 18h12
