Projet radar de recul
    invite6c72946e
    Lightbulb Projet radar de recul
    Je réalise actuellement un projet de radar de recul et j'aimerais que vous m'éclairiez sur un ou deux points .
    Tout d'abord on a réalisé deux cartes : l'une contient un capteur et l'émetteur et l'autre le micro contrôleur, le récepteur et l'afficheur LCD.
    J'aimerais savoir quelle méthode si elle existe peut on employer pour rafraichir la valeur mesurée qui apparait sur l'écran LCD.
    Merci pour vos réponses et votre aide
    farouk77
    Re : Projet radar de recul
    La valeur est mesurée par le uC? En "temps réels"? Si oui, il ne suffit pas juste d'effacer le LCD et réécrire la nouvelle valeur à chaque mesure?
    invite6c72946e
    Merci Farouk77,
    Nous mesurons la distance grâce au capteur infrarouge placé sur la carte émetteur, le capteur envoie la valeur dans l'émetteur puis l'information arrive dans le récepteur et celle -ci est traité par le micro contrôleur afin d'être visible sur l'écran LCD.
    farouk77
    Comment est-elle traitée par le micro-contrôleur? Par interruption?
    La méthode que j'ai donné (effacer l'écran et afficher la nouvelle valeur à chaque mesure, soit à chaque fois que le récepteur envoie quelque chose au micro-contrôleur) n'est pas suffisante?
    invite6c72946e
    Justement, notre couple emetteur recepteur (doc envoyé précedemment ) peut-il gérer rapidement les changements de valeurs (entre la voiture et l'obstacle)
    Merci pour ton idée on a prévu de faire ça comme ça
    farouk77
    Je suppose que oui, mais comme j'en ai enfaite aucune idée, je vais laisser quelqu'un d'autre répondre
    indri
    De toute facon à plus de 25Hz (environ) on ne persoit pas le changement, et le lcd et le µC savent largement suivre ^^
    Là où va le vent...
  1. Radar de recul
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2012, 21h44
  2. radar de recul: temps de réponse
    Par invitea06097b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2009, 22h08
  3. radar de recul = capteur ultrasonique
    Par invite4704ba85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 22h01
  4. Radar de recul
    Par invitebdee2ae1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 21h39
  5. Radar de recul
    Par inviteb4bf5de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2005, 20h47
