Sélecteur de port Usb
    invite5d5359a7
    Bonjour à tous !
    J'ai actuellement 1 disque externe, Deux Pc l'un à coté de l'autre.
    j'ai régulièrement des transfères à faire entre mes pc et mon disque externe.
    C'est pourquoi j'ai pensé à faire un Sélecteur de port usb.
    Le montage en lui même est simple :
    une entrée USB; 2 sortie USB ; 1 interrupteur qui inverse les 4 fils des port USB sur la sortie 1 ou 2.
    Ma question est :
    Mon montage est-il correct du point de vu de la norme USB 2.0 ?
    plus précisément je voulais savoir si mon montage fonctionnerait bien en USB 2.0 (Sans perdre de vitesse de transfert) ?
    Merci à tous !
    Timiti29
    invitee05a3fcc
    Re : Sélecteur de port Usb
    Tu mets tes PCs en réseau (câble croisé sur RJ45) et ton DD USB sur un des PCs
    invite5d5359a7
    c'est ce que je fait actuellement mais je suis obliger d'avoir mon pc sur lequel est partager le disque allumer !
    Dans mon montage je branche mon disque dur exeterne sur l'entrer puis les sortie je branche sur chacun des pc !
    comme sa en un mouvement je bascule du pc 1 au pc2 !
    timiti29
    invitef52a7828
    oui ça va marcher,
    après pour le debit faut tester mais il y a pas de raison.
    si les cables ne sont pas trop long et blindés...
    invite5d5359a7
    J'ai récupérer déjà un cable de environ 50 cm d'un hub usb 2.0 Hs et j'ai un cable d'1m que j'ai récuperer sur un autre périférique usb Hs mais je ne sais plus si il est usb 2.0 !
    les connexion sont pareil entre usb 1.0 et 2.0 ?
    Timiti29
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par timiti29 Voir le message
    Timiti29
    oui c'est le même brochage.
    invite5d5359a7
    Donc je peut faire mon montage sans avoir une perte de debis ?
    Timiti29
    ps les cables usb 1 et usb2 sont pareille non ? car ya un cable je ne sais plus si il était utilisé sur un périphériques usb 2 !
    invitef52a7828
    Timiti29
    OUI, c'est le même brochage.
    pour les pertes de debit tu verra en testant une fois ton montage fini...
    après, si ça va pas assez vite... et vu que tu veux avoir ton dd dispo même avec un pc éteint, tu as les disque dur réseau (NAS) monté sur un switch RJ45 (en Gbits, si tes pc le supportent)
    invite5d5359a7
    Comment je peut tester les perte de débit exactement ?
    Je compte tester avec un autre périphérique usb 2.0 pour évité des dommages !
    Merci.
    timiti29
    invitef52a7828
    Un logiciel de transfert de fichiers qui affiche le debit (si ton windows ou autre ne le fait pas)
    Ou tu prends un fichier de x centaine de Mo.... et tu chronometre le temps de transfert...
    test a faire en direct et avec ton commutateur maison.
    Voila.
  1. transformer 1 port COM en port USB
    Par invitece10b725 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2008, 20h14
  2. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 08h35
  3. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  4. tranformer un port usb en port com, possible?
    Par invite8a146f1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2004, 13h46
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
