comment calculer l'alimentation d'une LED
    invite3a1051d7
    un courant continu circule dans 4 diodes (1N4007)
    aux bornes de cette serie de diode je branche une resistance et une led .
    (l'objectif est de verifier qu'un courant circule dans ces diodes ).
    Je pensais que la tension aux bornes des 4 diodes etaient d'environ 2,8V
    quelque soit le courant circulant dans les diodes et qu'il suffisait de choisir une resistance de 100 ohms en serie avec une LED (rouge ) pour visualiser la presence d'un courant dans les diodes .
    je suis surpris de constater que l'intensité de la LED varie fortement suivant la valeur d'intensité (entre 200mA et 1A) qui circule dans les diodes.
    comment expliquer cette variation ?
    Alain
    Re : comment calculer l'alimentation d'une LED
    Bonsoir alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... comment expliquer cette variation ? ...
    Je suis "tenté" de répondre que la chute directe de ta LED est un peu trop proche de la "tension à mesurer", que tu estimes, ici, à 2,8V.
    Généralement, le calcul de la résistance "préfère" une grande part de tension aux bornes de la résistance, pour que ce soit bien elle, qui détermine le courant désiré. Là, tout le monde s'y met, et la part de la résistance est trop faible.
    Le courant dans les 4000, il est continu ou il a une forme bizarre?
    En y réfléchissant, et compte tenu du fait qu'on ne sait pas à quoi sert ton dispositif, je trouve que tu viens de découvrir l'ampèremètre optoélectronique.
    invite3a1051d7
    ces 4 diodes sont mises en serie pour alimenter un train electrique miniature .
    je detecte la circulation du train dans un canton .
    Alain
    ... je détecte la circulation du train dans un canton ...
    Je suis tenté de dire que c'est presque mieux. Tu as une idée de la consommation.
    J'imagine que ce n'est pas du vrai continu, mais du pulsé.
    Pour améliorer la constance de l'allumage, il faut ajouter des 1N4000, et retoucher la résistance en conséquence.
    Edit: Autre solution, un peu plus fouillée. Tu remplaces la LED par le Vbe d'un transistor, PNP si c'est côté plus, et tu calcules ton coup pour saturer ce transistor. Dans son collecteur, tu y mets le R et la LED sur l'alim totale.
    Dernière modification par gienas ; 15/11/2010 à 19h37. Motif: Solution à transistor
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    j'ai mis
    2 fois 4 resistances en serie (pour les 2 sens )
    une led bicolore (vert rouge à 2 fils ) et une resistance de 270 ohms en // des diodes
    et je visualise la circulation du train avec son sens
    et ça marche !
    mais ce qui me surprend c'est que j'ai du mettre 270 ohms .
    ... ça marche ! ...
    Ça, c'est une bonne nouvelle.
    Mais qu'est-ce qui marche?
    ... 2 fois 4 resistances en serie (pour les 2 sens )
    une led bicolore (vert rouge à 2 fils ) et une resistance de 270 ohms en // des diodes ...
    Je ne visualise pas bien le schéma que tu as réalisé.
    ... mais ce qui me surprend c'est que j'ai du mettre 270 ohms ...
    Ne sachant pas comment c'est monté, je ne sais pas expliquer. Ce qui me surprend, c'est que les LED bicolores n'ont pas la même tension directe suivant la couleur. C'est donc difficile (impossible) d'avoir une luminosité "identique" dans les deux sens.
    Si, par contre, la tension allouée à la résistance de limitation est grande, (devant le/les Uo des LED), le courant dépend bien de la résistance.
    invite3a1051d7
    voila le schemas
    "2 fois 4 diodes " et non pas resistances comme j'ai ecrit plus haut
    bonne soirée
  1. Quel loi pour calculer la resistance d'une LED ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 11h18
  2. Comment calculer la puissance d'une bobine
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 02h58
  3. comment calculer le gradient d'une image
    Par inviteb1dc4efc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2008, 15h59
  4. calculer la chute de tension d'une led
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 07h05
  5. Comment calculer la valeur d'une force ?
    Par inviteedb554ed dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 12h08
