PIC18F252_utilisation patte RA4T0CKI
    inviteee2ce2b6
    Voilà, dans un programme, j'utilise le Timer0.
    L'orloge du timer0 est basée sur l'horloge interne (T0CON = 0b11000000 donc j'ai mis T0CON.TOCS, soit le bit5, à 0)
    Le problème, c'est que lorsque je veux utiliser RA4 comme E/S, ça marche pas.
    Comment faire pour configurer RA4 en E/S ? Je dois oublier un truc.
    Mikaël
    invite219b5772
    Re : PIC18F252_utilisation patte RA4T0CKI
    as-tu essyer de mettre le port A en digital ?
    inviteee2ce2b6
    j'ai mis :
    TRISA = 0b00001111; donc RA4 en sortie
    ADCON1 = 0b10001101; donc RA0 et RA1 en AN, RA2 et RA3 et ref 6 et + et le reste en Digital
    invite219b5772
    jai checker le datasheet de ton pic (vu quon full ami je te doit bien sa)
    pi met une resitence au VCC si tu veu te servir de RA4 en output
    -Nik-
    RISC
    Il faut...lire la datasheet...
    La broche RA4 est un drain ouvert lorsqu'elle est configurée en sortie.
    Il faut donc obligatoirement mettre une résistance de pull-up (10K ou plus) pour que la broche puisse passer à 5V.
    a+
    invite3c35244f
    Bonjour à tous...
    Cela est valable pour tous les PICs ou seulement certains?
    inviteee2ce2b6
    Merci, je vais essayer avec une res de pull up.
    J'avais pas intégré drain ouvert=res de pull obligatoire.
    Mikaël.
    invite219b5772
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Bonjour à tous...
    seulement certain, les vieux sourtout
  1. Grosse patte (trace)
    Par invite7b66db56 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/06/2009, 19h02
  2. Le mille-patte mystère
    Par invite64 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 16/05/2009, 13h45
  3. reperage patte tda1521
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 23h39
  4. patte mclr ou reset
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 14h49
  5. La patte de la salamandre
    Par invite0ee8b1ea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2004, 17h08
