alternateur 5000 watts
    inviteb8a51585
    Salut a tous,
    J'ai fais plusieur recherche mais aucun résultat
    Voila ma question
    Un alternateur qui peux atteindre 5000 watts (5kw)
    combien de fois est qu'il faut qu'il tourne en une minute
    je veux dire le bout de metal ronds qui sort de l'alternateur qui est accoter sur un rond qui tourne
    et si vous connaiser des liens de site d'alternateur qui peux atteindre 5000 watts sa serais très aprécier
    invitee05a3fcc
    Re : alternateur 5000 watts
    Citation Envoyé par zarakigtx Voir le message
    un certain nombre de fois ...
    et si on connaissait la source de l'énergie mécanique? Du vent? de l'eau? un moteur thermique?
    alternateur de 10 MW qui tourne à 93,75 tr/min ......
    inviteede7e2b6
    Salut a tous,
    Voila ma question
    ça dépend
    1) de la fréquence à obtenir , 50 Hz , je suppose , mais y'en a d'autres.
    2) du nombres de pôles de l'alternateur.
    inviteb8a51585
    ok je vais vous expliquée mon projet, j'ai crée un prototipe qui tourne sur lui même qui fonctionne grace a un contre-poids, et qui fait tourner un rond de 1 mêtre de diaméetre soit une circonférence de 314 cm
    Et j'aimerais le brancher après un alternateur (pas tros chère) qui est capable d'atteindre 5000 watts (5 kw)
    mais je sais pas quel sorte d'alternateur je devrais utilisé .
    Je sais que si j'arrive a faire 30 tour en une minute et si l'alternateur le bout est de 3,14 cm de circonference je peux avoir 3000 tour minutes pour l'alternateur
    avec 3000 tour minute combien de watt je peux avoir
    voila
    invite855cd7fb
    La plupart du temps on donne la puissance d'un alternateur en kva et non en kw, car la puissance ne dépends pas de l'alternateur mais de la charge.
    invitee05a3fcc
    tu peux expliquer la mécanique ? Quand le contre-poids est descendu, que fait le moteur ?
    Tu le remontes grâce à l'énergie récupérée sur l'alternateur ?
    Bjr Daudet,
    On y va tout doucement , mais j'ai l'impression qu'on y va tout droit !!
    Papykiwi va probablement devoir intervenir !
    Bon W E
    inviteb8a51585
    moteur !!
    ok je vais assayer d'être préci
    j'ai crée un contre poids qui tourne sur lui même en rond le contre poid tourne en rond grace au loi de la pésenteur et aussi a des ressorts a pression il toune sen arrêter.
    Le contre poids est placer sur le bout d'un baton de métal et au millieu de se baton j'ai soudée un bout de métal qui est souder aprées une rous qui a une circonférence de 314 cm.
    Et je veux avoir un alternateur qui est brancher sur cette roue de 314 cm de circonferance je suis capable d'avoir environ 30 tous en une minute et si le bout de l'alternateur est de 3,14 com (environ) je devrais avoir 3000 tour/minute
    avec 3000 tour/minute combien de watts je peux crée
    et quel alternateur peux le permêtre
    inviteede7e2b6
    j'vois des modos qui commences à fumer par toutes les soupapes.
    je quitte ce fil avant les dommages collatéraux !
    invitee05a3fcc
    Si il tourne grâce à la pesanteur, il descend ? donc ça s'arrête au bout d'un moment ?
    Ou alors ton moteur donne une puissance mécanique sans apport d'aucune énergie extérieure?
    inviteede7e2b6
    moteur !!
    dépêches toi de prendre un brevet , le prix NOBEL t'attend.
    et fais gaffe au tueurs que vont t'envoyer les producteurs de pétrole, EDF, les russes de Gazprom , etc...
    inviteb8a51585
    mon mécanisme marche seul une fois le poid pouser verre le bas il tourne sans arret
    inviteede7e2b6
    et quand tu le freine pour tirer de l'énergie ?
    si il s'arrête , tu ne peux rien en faire .
    Bjr à toi,
    Pour permettre un peu plus de comphrésention (et éviter la guillotine) un schéma serait la bienvenue:
    http://forums.futura-sciences.com/el...r.html:Bravo1:
    Ensuite on verra ... !
    Bon W E
    wizz
    une expérience à faire, et qui ne te coute rien
    -prendre un vélo
    -retouner le vélo (ou demander quelqu'un de le soulever)
    -avec l'aide de ta main, tu lances la roue, qui se met à tourner (pour simuler l'effort du contre poids)
    -que constates tu au bout de quelques minutes???
    ->la roue va s'immobiliser, juste à cause des frottements internes. Ce sera de même pour ta grande roue 1m
    -recommence l'expérience, sauf que cette fois ci, tu vas mettre le dynamo en marche, c'est à dire le mettre en contact avec la roue, qui fera tourner le dynamo et produire de l'électricité
    -que constates tu très rapidement?
    ->tu t'apercevras que la roue va s'immobiliser très rapidement. La puissance produite par le dynamo, cette énergie électrique produite provient en fait de l'énergie cinétique de la roue, qui lui même a été apporté par toi même, en lançant la roue avec ta main.
    Il en est de même pour ta roue, qui s'immobilisera quasiment tout de suite, parce que l'énergie électrique produite par ton alternateur 5000W provient de l'énergie cinétique de la roue, qui lui même provient de l'énergie potentielle de ton contre poids
    invitee05a3fcc
    Pas la peine de chercher un alternateur ... tu viens d'inventer le mouvement perpétuel. Ta richesse est faite !
    inviteb8a51585
    je ne comprens pas se que tu veux dire ( tu viens d'inventer le mouvement perpétuel. Ta richesse est faite ) mon but ses de crée une invention qui peux allimenter une maison ses pourkoi j'ai besoin d'un alternateur qui peux avoir 5000 watts parsequne maison a besoin de 5000 watts pour fonctionner le même principe qu'une éolienne.
    wizz
    exercice physique (encore mon prof)
    soit un contre poids de 1 tonne
    soit une hauteur de 10m
    avec une corde, le contrepoids, dans sa chute, fera tourner une roue, qui lui même entrainera un alternateur de puissance 5000W
    1: décrire la chaine de transmission/transformation de l'énergie
    2: calculer l'énergie potentielle du contre poids
    3: calculer combien de temps l'alternateur 5000W pourra tourner
    inviteb8a51585
    ses sa le problème j'ai pas d'alternateur une fois que j'aurais un alternateur qui est capable de faire 5000 watts je modifirais mon invention pour qu'il puise le faire tourner je ses qu'il va faloir que mon poids sois trés lourds ses pour sa qu'il me faut un alternateur pour continuée mon projet et faire des test
    mais ou l'acheter et quel sorte d'alternateur ses la mon problème
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    tu n'as rien pigé, Wizz !
    Le contrepoids descend, mais il est remonté par les ressorts qu'il a comprimés dans sa chute à sa position initial ..... et ça recommence!
    Elémentaire mon cher Watson !
    wizz
    rien ne t'empêche de commencer avec un modèle réduit...
    un alternateur de voiture par exemple...
    ...et tu constateras par toi même
    en attendant, rien ne t'interdit de suivre mes 2 commentaires précédents (qui ne te couteront rien)
    inviteb8a51585
    merci ok je vais faire le test sur un alternateur de voiture et combien de watt je peux avoir avec.
    inviteb8a51585
    Wizz tu di que l'aternateur ou le dinamo va arrête la rotation de la rous mais si je le fais tourner manuellement avec ma mains environ 10 tours manuellement et je le laiser aller alords je vien de résoude se problème car ses de partire l'alternateur ou le dinamo qui a besoin de beaucoups de force mais une fois partie sa marche tous seul non sa prends tous le temps la même force si j'ai bien comprie le principe de ses deux machine
    invite29971eb1
    Wizz tu di que l'aternateur ou le dinamo va arrête la rotation de la rous mais si je le fais tourner manuellement avec ma mains environ 10 tours manuellement et je le laiser aller alords je vien de résoude se problème car ses de partire l'alternateur ou le dinamo qui a besoin de beaucoups de force mais fois partie sa marche tous seul non sa prends tous le temps la même force si j'ai bien comprie le principe de ses deux machine
    Bah non tu n'as pas compris justement.
    Chaque fois que tu tires de la puissance en sortie de ton alternateur, celui-ci va demander plus de puissance mécanique pour fournir ....et ça freine ton système magique
    Bjr à nouveau,
    Bon la guillotine ne va pas tarder à faire son office !
    Le compte à rebourd est en route !
    Bon W E (à que la pluie!)
    inviteb8a51585
    oui mais
    dison que sa prends une force de 20 livres pour faire tourner l'alternateur alords sa me prends seulement un contre poid supérieur voir 50 livre, non
    inviteb8a51585
    Bjr à nouveau,
    ses quoi tu veux dire par la !!
    encore un truc gravitochose censé fournir de l'énergie ad aetermam.
    misère!
    inviteb8a51585
    misère!
    et ses quoi le problème vous parler comme si s'étais interdit
    wizz
    -que se passe t il lorsque le vent s'arrête?
    ->l'éolienne va s'arrêter de tourner
    et comme l'éolienne est arrêtée, alors son alternateur l'est aussi, et donc pas de production d'électricité
    Il en est de même pour ton système
    dès que ton disque ne sera plus entrainé par une force extérieure, alors il va s'arrêter, et son alternateur aussi
    oui mais
    primo: fais les exercices que j'ai mentionné plus haut. Si tu n'es pas capable de les comprendre, alors c'est foutu pour toi. Pourtant, je suis très pédagogique dans ma démarche.
    secundo: tu raisonnes en force. C'est bien. Mais il faut raisonner aussi en énergie, en quantité d'énergie.
    Ton contre poids, il a une force, qui est rendu possible par l'attraction terrestre. Et donc il tire sur le cable, ou la potence (qui ensuite fait tourner ta roue). Mais lorsque ton contre poids sera au sol, alors il ne tirera plus rien sur la corde, qui ne pourra plus entrainer la roue, qui ne pourra plus faire tourner ton alternateur
    Tu peux parfaitement reproduire cet exercice avec....mon exemple de vélo retourné. Tu enlèves le pneu pour y fixer la corde et le contre poids. Puis....
  1. watts ou VA ?
    Par invite3ef87506 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2009, 21h42
  2. puissance HP->?Watts
    Par invitefea33a31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 11h29
  3. watts rms ?
    Par invite03fce5ea dans le forum Électronique
    Réponses: 107
    Dernier message: 04/04/2009, 10h03
  4. Watts en degrés ?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h21
  5. Emetteur 10 Watts
    Par invite9df9c66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 08h30
