Commande tactile pour meuble lumineux
    invite7ded7ad3
    Bricolo dans l'âme mais très mauvais en bidouille électrique, je souhaite commander un éclairage par effleurement tactile.
    Le projet est de toucher une partie du meuble dans lequel une ampoule décorative est integrée pour allumer ou etiendre cette derniere. (voir PJ)
    L'ampoule est branchée sur 220V et consomme 35W.
    Est il possible d'utiliser un capacitif de ce type: http://www.conrad.fr/interrupteur_in...4_49909_591500
    Si oui quel montage et quels composants me conseillez vous?
    Sinon, voyez vous une solution alternative?
    Merci par avance pour votre aide!
    vincent66
    Re : Commande tactile pour meuble lumineux
    ça pourrait convenir pour un meuble minuscule, ce sont des touches... il faudra leur adjoindre une électronique de gestion et de commande bien sûr, à moins que le fabricant propose des modules associés prêts à monter.
    Vincent
    invite7ded7ad3
    Salut Vincent, merci pour ta réponse!
    Effectivement, le meuble en question est de petite taille puisque c'est un chevet d'environ 40 cm de haut...
    Excuses mon peu de connaissances, mais comme annoncé, je n'ai pas inventé la pile... Qu'appelles tu une ellectronique de gestion et de commande? Alim et réducteur de tension?Merci par avance
    Julm
    vincent66
    Ces touches fonctionnent à une tension max de 24 VDC, il faudra donc une circuiterie fonctionnant en basse tension DC, comportant bien sûr une alimentation... la touche servira-t-elle à allumer et éteindre l'ampoule ?
    Vincent
    invite7ded7ad3
    Oui l'interrupteur servira à la fonction ON:OFF de l'ampoule, qui elle est en 220V... si je te suis ca va poser quelques soucis... n'y a il pas un moyen d'allier les deux tout de même?
    Julm
    invite18c7c32f
    ton meuble n'a pas une partie métallique isolée de la terre? elle pourrait être ton point de touche...
    invite7ded7ad3
    Le chevet en question possedera un pied multitubes en alu. Mais ce n'est pas très pratique pour le ON:OFF
    Cela dit, tout peut encore être modifié, et une telle pastille métalique peut être ajouée au plateau... l'aspect électrique reste tout de même assez flou pour moi! Tu avais une idée?
    Julm
    invite18c7c32f
    http://www.sonelecmusique.com/electr...ucher_006.html
    regarde ca! (j'espère que c'est permis de faire ce lien, le moderateur va....)
    Ts1 est ta partie en alu, et tu change la led par un relais ...
    vincent66
    Touche de commande ON/OFF ce n'est pas plus compliqué... flip-flop ou bascule ça te dit quelquechose ?Pour la commutation du 230VAC un optotriac ou mieux un relais statique me semble préférable à un relais éléctromécanique.
    Vincent
    invite7ded7ad3
    Bonsoir et merci pour vos réponses!
    Alors là ca se gate un peu pour le plus que pietre electricien que je suis... J'avoue être un peu perdu dans ces shéma et composants!
    Cela dit, en fouillant un peu à coté de ton lien j'ai trouvé celui ci qui me semble bcp plus simple: http://www.sonelec-musique.com/elect...ucher_004.html
    En plus il y est dit qu'on peut y brancher une lampe en 220, avec justement un optotriac... Vos deux conseils se rejoignent!!
    Pourrais je partir la dessus?
    Julm
    Tropique
    Ca ne sert à rien de réinventer l'eau tiède, il y a des circuits spécialisés qui font cela très bien, sans complications inutiles.
    Voir un exemple en PJ. Il peut travailler en dimmer ou ON/OFF.
    invite7ded7ad3
    Salut tropic!
    Très bien ce ce PDF, cela dit, c'est le même problème qu'avec le QT110, il faut tout de même fabriquer le circuit au compet étant donné que seul le LS7541 est à vendre... Difficile pour quelqu'un comme moi qui n'est pas équipé pour ce genre de montage...
    Je vais continuer à me documenter sur le sujet, ca risque d'être hard!
    Merci pour ce doc fort précieux!
    Julm
    PS: Question subsidiaire, ou peut on se procurer le fameux composant?
    Tropique
    Il fallait dire que tu voulais un module prêt à l'emploi.
    Chez les électriciens, Legrand et autres tu dois pouvoir trouver des interrupteurs à effleurement, ils seront prévus pour être encastrés dans une boîte standard, mais ce n'est pas grave, tu peux acheter un boîtier quelconque et le planquer dans ton meuble, avec un fil qui va vers la touche.
    invite7ded7ad3
    Non, du tout, je ne veux pas d'interrupteur type Legrand car, il ne s'intégrerait pas correctement (meuble de très petite taille) et d'autre part, tout doit être "Home made". C'est la règle que je me suis fixé. Donc je ferai ce montage, quitte à ressortir les cours de lycée! Pour ce qui est des composants, aurais tu une bonne adresse à me conseiller par MP?
    Merci a toi
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu peux aussi faire appel au kit. Un bon début dans l'électronique DIY...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite18c7c32f
    allez! c'est pas aussi compliqué que ça! construisez le chez vous!!! ton meuble est plus compliquer à fabriquer... (conseil d'un diable: goûte au plaisir de le faire vous même)
  1. Quel bois pour meuble rangement?
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2010, 18h40
  2. Journal lumineux commandé par PIC16F877
    Par invite55a63a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 20h24
  3. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par invitef7e8ed12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2008, 23h27
  4. interrupteur tactile pour pc
    Par invitea56c1765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 21h35
  5. commande d'un systeme lumineux
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2006, 11h01
