Vcxo
Vcxo
    indri
    Vcxo
    Voilà si je prend par exemple se composant: C5255
    quel tension doit -on appliquer pour avoir 800MHz?
    Je me vois mal régler la fréquence avec un potentiomètre...
    Sinon vous voyez une autre solution pour un oscillateur à 800MHz?
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Re : Vcxo
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    C'est un oscillateur à quartz "ajustable". On a une fréquence de base :
    622.08 MHz, 644.5313 MHz, 666.5143 MHz, 669.3265 MHz
    Et on peut, par une tension externe faire une variation de fréquence +-50 ppm
    Donc pour une référence à 800 Mhz ..... il faut commander un modèle 800 Mhz .... qui n'est pas en standard au catalogue
    En fait tu as besoin de quoi? un oscillateur 800 Mhz? ajustable en fréquence?
    Tropique
    Re : Vcxo
    Hello,
    Ceux-là n'existent pas en standard à 800MHz de toutes manières; il faudrait que tu en commandes une quantité suffisante pour 800MHz.
    Si tu prends un VCXO de 800MHz nominal, cette fréquence sera spécifiée pour une tension d'entrée, typiquement Vtot/2.
    Mais si tu n'as pas besoin de variation, ce serait idiot de prendre un VCXO: il vaut mieux choisir un CXO, plus stable et moins cher (ou un TCXO ou OCXO s'il te faut une stabilité exceptionnelle).
    S'il te faut juste du 800MHz non-critique, un oscillateur à transistor à lignes sera suffisant.
    indri
    Re : Vcxo
    Ok merci, je vais regarder du coté des cxo... Ce serait enfait la porteuse pour une modulation IQ...
    Là où va le vent...
