Mini STM32F103
Mini STM32F103
    invite08a46fba
    Mini STM32F103
    Bjrs a tous.
    j'ai besoins d'un peu d'aide svp.
    je travail sur 2 carte "mini STAM32F103 RB" l'un je l'ai programmé comme émetteur (il envoi une suite de chiffre de 1 à 4) et l'autre comme récepteur(qui doit afficher lé donnés récu sur l'écran LCD: TFT).
    la transmission se fait sans aucun problème et la réception aussi. alors que, qu'on je veu afficher la suite de chiffres récu (enregistré dans un buffer RX) il m'affiche des 0. alors, ce que je pense qu'il y a un problème dans à réception ou koi !!
    (si qq peu m'aider, il peu me contacter à traver ce mail: [email protected])
    le code de l'interruption sur l'émetteur (a traver I2C1 de la première carte) est le suivant :
    void I2C1_EV_IRQHandler(void)
    u32 evt=I2C_GetLastEvent(I2C1);
    switch (evt)
    /* Test on I2C1 EV5 and clear it */
    case I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT:
    GUI_DispString("* I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT") ;
    GUI_DispNextLine();
    /* Send I2C2 slave Address for write */
    I2C_Send7bitAddress(I2C1, I2C_DISTANT_ADDRESS7, I2C_Direction_Transmitter);
    GUI_DispString("->Send I2C2 slave Address for write");
    GUI_DispNextLine();
    break;
    /* Test on I2C1 EV6 and first EV8 and clear them */
    case I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_M ODE_SELECTED:
    /* I2C1 and I2C2 PEC Transmission Enable */
    I2C_CalculatePEC(I2C1, ENABLE);
    GUI_DispString("* I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_M ODE_SELECTED");
    GUI_DispNextLine();
    /* Send the first data */
    I2C_SendData(I2C1, I2C1_Buffer_Tx[TxIdx++]); /* EV8 just after EV6 */
    GUI_DispString("->Send the first data");
    GUI_DispNextLine();
    break;
    /* Test on I2C1 EV8 and clear it */
    case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMIT TED:
    GUI_DispString("* I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMIT TED");
    GUI_DispNextLine();
    if(TxIdx < BufferSize)
    /* Transmit buffer data */
    else
    /* Disable I2C1 interrupts */
    I2C_ITConfig(I2C1, I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, DISABLE);
    /* Enable Transfer PEC next for I2C1 and I2C2 */
    I2C_TransmitPEC(I2C1, ENABLE);
    I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
    GUI_DispString("->GenerateSTOP");
    GUI_DispNextLine();
    break;
    default:
    GUI_DispString(" Interruption non prise en charge : ");
    GUI_DispHex(evt,8);
    GUI_DispNextLine();
    break;
    le code de l'interruption sur le récepteur (a traver I2C1 de la é eme carte) est le suivant :
    switch (evt)
    /* Test on I2C1 EV1 and clear it */
    case I2C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRE SS_MATCHED:
    GUI_DispString("* I2C_EVENT_SLAVE_RECEIVER_ADDRE SS_MATCHED");
    GUI_DispNextLine();
    break;
    /* Test on I2C1 EV2 and clear it */
    case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_RECEIVED:
    if (RxIdx < BufferSize)
    /* Store received data buffer */
    I2C1_Buffer_Rx[RxIdx++] = I2C_ReceiveData(I2C1);
    GUI_DispString("->donées :");
    GUI_DispChar(I2C1_Buffer_Rx[RxIdx]);
    GUI_DispNextLine();
    else
    /* Store received PEC value */
    PEC_Value = I2C_ReceiveData(I2C1);
    RxIdx++;
    break;
    /* Test on I2C1 EV4 and clear it */
    case I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED:
    GUI_DispString("* I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED" );
    GUI_DispNextLine();
    /* Clear STOPF flag */
    I2C_ClearFlag(I2C1, I2C_FLAG_STOPF);
    GUI_DispString("->Clear STOPF flag");
    GUI_DispNextLine();
    GUI_DispString("->Disable I2C1 interrupts");
    GUI_DispNextLine();
    break;
    default:
    GUI_DispHex(evt,32);
    GUI_DispNextLine();
    break;
    invite08a46fba
    Re : Mini STM32F103
    Problème résolu ...
  1. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 15h21
  2. Mini mini comète dans un grand grand champ....
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/08/2009, 12h35
  3. mini µC
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 06h02
  4. mini pc
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2005, 09h21
