Projet récepteur FM
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
Projet récepteur FM
    marc2009
    Projet récepteur FM
    Bonjour bonjour =D
    Voilà, nous sommes sur un projet récepteur FM, on a fait le schéma sous eagle, joint en pièce jointe une image du schéma...
    Si vous pouviez valider, ou s'il y a des choses à modifier etc ... pour l'afficheur LCD, les ports VEE, LED+ et LED- je savais pas trop alors je les ai raccordés au pif ^^ le temps que je trouve comment brancher ...
    Merci =)
    JOTH
    Re : Projet récepteur FM
    Evites de de relier en wire tes GND cela devient illisible sur le gros schema
    mets un symbole GND à chaques fois, et tu verras plus clair pour C5 et les
    resistances en serie dans ton GND
    marc2009
    Citation Envoyé par JOTH Voir le message
    Ben tout ce qui est à la masse je les relie au GND ... normal non? 'in faut que tu me montres je comprendrais mieux ^^
    sinon, pour le lcd, http://detail.china.alibaba.com/athe...65-bigPag.html j'ai trouvé ca, donc je viens de relier VEE au 5V, vcc au 5v avec une résistance de 2.2k ! Et Led+ et - au GND
    marc2009
    Voilà le schéma actuel :
    invitee05a3fcc
    • C5 est à mettre entre le 5V et le ground
    • Il manque une pulldown sur RB0
    • Je ne vois pas le rôle des deux MOS ???? adaptation de niveau ? avec des bipolaires , c'est mieux
    • Je ne vois pas le rôle de R5????
    • Tu peux piloter le LCD en 4 bits (4 broches de gagnées)
    invitee5da1686
    le condo C5 passe le de lautre cote de la resistance R1 ....
    R5, R6 et R9 sert a rien
    tu est sur que ton module marche pas en 5 Volts ?
    des ptit condo chimique a cote des 100 nF ferai pas de mal
    CS du mofule FM tu doit pas plutot le metre a 3,3 V ?
    regarde aussi pour VEE de ton lcd comment le metre avec un potar
    et aussi si il te faut pas amplifier la sortie audio du modul FM
    marc2009
    Pour C5, ben je l'ai bien connecté à la sortie du régulateur et au GND ... non? oO
    Pour RB0, faut que je rajoute une résistance ? je peux pas utiliser la résistance de tirage du pic sur ce port ? (je crois qu'il y en a une) sinon j'en mets une de combien ?
    Pour les 2 MOS, c'est pour convertir le 5V en 3.3V et inversement ... car niveau communication entre le module et le pic, c'est pas des tensions identiques.
    Pour R5, ben j'ai juste copier le modèle du régulateur 5v pour faire le 3.3v ... nn?
    Dernière modification par Jack ; 04/01/2011 à 22h23. Motif: à la demande de marc2009
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marc2009 Voir le message
    non
    Si il y en a une ... c'est une PullUP en interne. Tu mets 10K au 0V
    utilise des NPN ...la référence du récepteur?
    la référence du régulateur?
    invitee5da1686
    donne la reference de ton module FM
    marc2009
    Pour le module FM : https://www.sparkfun.com/products/8972
    Pour le régulateur 5v, c'est un 7805
    Celui de 3v ... j'ai mis le même pour l'instant ... je sais pas lequel prendre pour du 3.3V =/
    Pour les 2 transistors, ben ce sont des BS170 donc NPN....
    merci encore à vous.
    Dernière modification par Jack ; 04/01/2011 à 22h24. Motif: à la demande de marc2009
    invitee05a3fcc
    des BS170 ? c'est du NMOS .....
    marc2009
    'fin en tout cas, le câblage est bon tu confirmes ? pour les 2 transistors, et leur liaison avec les pins du module et pic (data et clock)
    si oui, on garde ca, on s'embête pas !
    on va commencer par le régulateur 3.3v : pour un régulateur 3.3V tu peux me proposer ? je vois sous eagle des régulateurs 3.3v que je trouve sous gotronic.fr mais les cabler ... oO ils ont plus de 3-4 broches voir plus !! et certains ont un GND? VCC et un ADJ .. je sais pas a quoi ca correspond !
    invitee05a3fcc
    Non , le BS170 est hors spécification ...
    • Donne la référence de ton régulateur 3,3V
    • Donne la référence de ton module récepteur.
    Deuxième et dernière demande.
    marc2009
    Comment ça hors spécification?
    Pour la référence du régulateur 3.3V, comme je l'ai dit j'ai copié celui du 5V pour le schéma en attendant d'en trouver un pour du 3.3V ...
    mais sinon, un LM317 ca va ? Y a juste la pin ADJ à régler et je sais pas régler un régulateur ajustable
    Pour le module récepteur fm, j'ai donné le lien en haut ... WRL-08972
    invitee05a3fcc
    il n'est pas spécifié pour Vgs=3V . Un bipolaire ne pose aucun problème
    tu as des régulateurs 3V
    OK, il lui faut bien du 3V
    marc2009
    Pour le transistor, tu me conseilles lequel ? Sous eagle j'en ai plein .. des NPN, 50V ^^ si t'as une préférence...
    Pour le régulateur 3.3V que tu m'as proposé, eagle a le TLV 1117 mais j'ai 2 pins pour l'OUT normal ? Une pour l'IN et l'autre pour ADJ/GND
    invitee05a3fcc
    n'importe en petit signaux 2N2222 ?
    le TLV1117
    maintenant, les simulateur ? c'est comme les réverbères... pour m'éclairer et pas pour m'y appuyer ..
    marc2009
    Celui là ? 2N2222A ... dispo sous eagle aussi
    j'avais pris un transistor normal mais mon prof m'a dit que c'était pas celui la et de prendre un bs170 ...
    pour le régulateur, j'ai parcouru le pdf, mais pas moyen de savoir d'où vient cette 2eme pin OUT. ?! je sais que le LM3940 fait du 3.3v mais je le trouve pas sous eagle !! faut que j'essaie de le chercher si je le trouve sur internet =/
    marc2009
    sinon, le régulateur j'ai ca http://digital-diy.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=25
    look le schéma en bas de la page un LM317
    ca va ? bon je trouve bien une résistance de 390 ohm, mais 240 y a pas sur gotronic, si y a un autre site car je connais pas tous les sites d'électroniques^^
    Dernière modification par Jack ; 05/01/2011 à 01h07. Motif: modifié à la demande de marc2009
    marc2009
    bon voilà le schéma jusque la ... c5 est bien relié au GND maintenant ? (et le reste) En tout cas tout le fil partant du bornier de gauche qui servira d'alim (batterie 9V) , jusqu'au GND tout en bas de l'image, porte le nom de GND à présent.
    pour les transistors, à l'envers ou c'est bon?
    Merci =)
    invitee5da1686
    pour info si tu regarde la doc de ton recepteur FM tu vera que les pull-up pour SDA SCL sont deja presentes
    et l'alimentation typique est de 3 V et non 3,3 V
    invitee05a3fcc
    RB0 n'a toujours pas de PullDown
    C5 est toujours dans les choux
    Il manque 1K dans les bases des NPN
    marc2009
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    SDA et SCL c'est les ports du pic pas du fm.
    Sinon ca veut dire quoi ? je vire r7 et r8 ?
    pour l'alim, oui typique c'est 3v, le max est 3.6v ... bon j'ai changé r2, j'ai mis 330 ohm, on arrive environ à 2,96875 V .. bon presque 3V
    marc2009
    J'ai rajouté 2 1K dans les bases
    Pour RB0, je vois pas comment faire un pulldown ... j'ai cherché sur le fofo mais sans vraiment comprendre ce que ca veut dire =( enfin, le pull down c'est pour mettre le signal à 0 c'est ca ?
    Bon y a le 5V, le bouton poussoir, relié au pic. La résistance de 10K (pull down) je la mets entre le 5v et le bouton poussoir ?
    edit : sinon j'ai compris ce qu'on disait par ne pas relier les gnd ... je vais essayer de le modifier
    Forhorse
    Vous êtes sûr qu'on peut faire du 3V en partant de 5V avec un LM317 ?
    ça me parait faible en Vdrop pour un regul lineaire...
    Et sinon il n'y a toujours pas de potentiomètre pour le contraste du LCD
    marc2009
    Bon j'ai modifié le circuit pour bien mettre les GND ...
    pour C5 si c'est toujours pas ça, je vois pas où est le problème =/
    pour la résistance de pull down, j'en ai mis une de 10K ... à ce que j'ai compris c'est pour limiter le courant entrant ...
    marc2009
    Je le mets au 9V alors ?
    pour le potentiomètre, ben j'ai connecté VEE pour pas à régler le contraste, je le laisse au maximum comme ca (comme écrit dans le datasheet) et pour LED+ et LED- je les ai mis au GND pour pas de contrôle mais j'étais pas sûr de ça ... si t'as une idée =)
    marc2009
    pour le régulateur, d'après ce que je lis sur internet, la différence entre Vin et Vout doit être de mini 2.5V ... et là c'est pas le cas donc =/
    je vais le connecter au bornier de gauche, qui servira à connecter la batterie 9V
    Forhorse
    Ben essayes tu verras bien... (16 beaux rectangles noirs)
    marc2009
    ah ... x)
    ben c'pas beau ? x)
    ok ok, bon ben je remets le potentiomètre et le condensateur que j'ai mis pour le volume pi ca sera bon je pense, donc c4 et r4
    led+ et led- je vois pas comment les brancher ... dans le datasheet je trouve pas, enfin ils y font référence mais pas comment brancher ..
  1. Projet Emetteur Recepteur
    Par invite286e1870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 08h41
  2. Projet électronique (simple?) - 2BP+Del (+Emetteur/Recepteur)
    Par invite751b0c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 18h25
  3. projet emetteur recepteur
    Par invite3f3523bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h45
  4. projet, clé plate usb/avec emeteur pour recepteur
    Par invite8ed4117b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 09h26
  5. [PROJET] Recepteur de télécommande IR pour PC
    Par invited6358b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 17h00
