PIC 18F et LCD et librairie
    invite60546543
    Question PIC 18F et LCD et librairie
    je suis en train de développer une petite carte avec un 18f4550.
    J'utilise mplab et mcc18 pour le soft.
    je simule le tout sous proteus sans soucis.
    Mon problème: impossible de faire marcher mon lcd 2*16 avec les librairie XLCD de mon compilateur (j'ai perdu 1 jour dessus , meme en copie/coller des samples du mcc18))
    ma question est simple: est ce qu'une âme charitable aurait déja fait un programme pour un lcd (4bits de données) , et si oui serait il possible de le partager parce que la je ne sais plus comment faire..
    je vous remercie.
    sdec25
    Re : PIC 18F et LCD et librairie
    Voici le programme que j'utilise sur un PIC18F2685 avec un LCD 16x2, qui gère les caractères ASCII standard + quelques caractères accentués (éèÉàÀêç).
    Attention c'est un programme en version bêta (bien que je l'utilise sans problème depuis plus d'un an), tu devras sans doute l'adapter à ton PIC (notamment au niveau des timings que j'ai pour la plupart désactivés car mon PIC ne tourne qu'à 8 Mhz). Idem au niveau des ports.
    Voici un exemple d'utilisation:
    Code:
    openLCD(); // initialise le LCD
    delai_ms(5);
    registerCaracLcd(); // enregistre les caractères accentués dans le LCD
    goto_line1();
    puts_LCD_rom("test");
    goto_carac(2, 0); // ligne 1, premier caractère
    write_LCD('x');
    clear_LCD(); // efface l'écran
    En debug, le programme permet de simuler l'écran avec 2 variables (1 pour chaque ligne).
    Dernière modification par sdec25 ; 11/01/2011 à 21h36.
    sdec25
    Sinon, les liens qui m'ont permis de faire le programme pour gérer le LCD :
    http://www.aurel32.net/elec/lcd.php
    http://www.everbouquet.com.tw/Gener.htm
    invite60546543
    merci bien!!
    je vais tester ca au plus vite!!
    invite60546543
    après adoption à mon 18f4550 port c pour data et port d0/d1/d2 pour le contrôle je n'arrive pas à compiler
    le compilateur s'arrête sur UINT8 x dans pas mal de fonctions.
    peut être qu'il manque le fichier "commun.h"?
    sinon auriez vous le projet mplab avec ?
    quel compilateur utilisez vous ?
    merci ,
    sdec25
    J'utilise le compilateur C18 (mcc18).
    Voici ce qu'il manque (dans commun.h) :
    Code:
    #include <p18cxxx.h>
    #include <delays.h>
    #include <timers.h>
    #include <limits.h>
     * Définitions des types
    typedef enum {
    	false = 0,
    	true = 1
    bool;
    typedef unsigned char	UINT8;
    typedef unsigned char	BYTE;
    typedef signed char		INT8;
    typedef unsigned short	UINT16;
    typedef signed short	INT16;
    typedef unsigned short long	UINT24;
    typedef signed short long	INT24;
    typedef unsigned long	UINT32;
    typedef signed long		INT32;
    Sinon j'ai remarqué une petite erreur dans le code que je t'ai passé. Dans la fonction char convertAscii2Lcd(char x) :
    Code:
    	if (x>0x9F) { // && x<0xEA) {
    		#ifndef __DEBUG
    		x = corresp[x-0xA0];
    		#endif
    ne fonctionne pas car un char est considéré comme signed par défaut.
    Il faut remplacer par :
    Code:
    	if ((UINT8)x > 0x9F) { // && x<0xEA) {
    		#ifndef __DEBUG
    		UINT8 index = (UINT8)x-0xA0;
    		x = corresp[index];
    		#endif
    Pour le reste, il faut définir les délais en fonction de la fréquence du processeur et bien-sûr ne pas oublier de définir les bits de configuration de ton PIC (dans le projet MPLAB ou dans le code avec #pragma config)
    Dernière modification par sdec25 ; 12/01/2011 à 13h48.
    invite60546543
    alors j'ai compiler le programme....et jai une petite erreure qui apparait
    "could not find définition of symbol 'delai_100us'" (ainsi que delai_ms()..
    La fonction delai_100us n'est pas définie.... dans les routines..
    j'ai respecter votre code du main pour être sur qu'il n y a pas d'erreurs.
    invite60546543
    sinon auriez vous le projet mplab qui compile correctement ?
    sdec25
    Citation Envoyé par TRAXXXX Voir le message
    Je l'ai mais je ne peux pas te le donner tel quel et de toute façon ça ne t'aiderait pas : Il contient beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ton problème, ou alors il y a du code que j'ai adapté spécialement pour mon PIC et qui n'est pas très propre, si je dois te le donner je devrais donc passer du temps à le remettre au propre, alors que ça ne te prendrait pas plus de 5 minutes de le compléter.
    Il manque la fonction delai_100us ? Il suffit de créer une tempo de 100µs, rien de plus simple.
    Idem pour les millisecondes.
  1. HELP Please... PIC 18f
    Par invite3ea6ff8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 20h25
  2. Pic 18F et afficheur lcd graphique 240 x 128
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 08h50
  3. comment passer des pic 16F au pic 18F ?
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 23h04
  4. [PIC] : Recherche Librairie de gestion LCD Graphique 128x64
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 10h47
  5. Controleur LCD SAMSUNG+PIC 18F
    Dernier message: 01/10/2007, 09h00
