recherche composant
recherche composant
    rapt
    recherche composant
    je ne trouve pas ce composant en vente?
    et t'il referencer autrement
    merci de votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : recherche composant
    ça serait pas ca des fois http://www.national.com/ds/LM/LM1084.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2b5e1cb2
    Salut
    Je profite de ce post pour poser une question au sujet de ce genre de composant.
    Pourquoi la patte de sortie est coupée sur ce format de boitier?
    Quel est l'intérêt ou le but de laisser la sortie en l'air comme ça?
    Citation Envoyé par ouss76 Voir le message
    Quel est l'intérêt ou le but de laisser la sortie en l'air comme ça? ...
    Une économie est toujours bonne à prendre.
    Sur les régulateurs, l'ailette, déjà raccordée, est reliée à la patte centrale, qui n'est donc pas "en l'air" comme on pourrait le penser.
    Un trou en moins, pas de soudure à faire, et typon peut-être plus simple.
    invite2b5e1cb2
    Ok!!!!
    vu comme ça je comprend mieux.
    Merci beaucoup pour cette réponse
    invite2b5e1cb2
    J'y pense tout à coup et après avoir fait sonner mon testeur de continuité sur un 7805.
    Du coup, cela fait que le refroidisseur s'il est fixé directement (sans isolant électrique) se retrouve à avoir du jus?
    lupus55
    Oui, mais c'est rarement du 400VDC... et il est souvent isolé...
    invite2b5e1cb2
    ben non dans le cas que j'ai pris c'est 5V
    je viens de regarder sur des circuits de récup. 3 transistors sont sur le même refroidisseur, il y en a un qui n'est pas isolé alors que les 2 autres le sont.
    Il y a continuité entre la patte centrale de celui sans isolant et le refroidisseur!
    est ce moi qui ne me pose pas la bonne question?
    lupus55
    Hello,
    Je comprend pas t'ass question... désolé... tu réexpliques plus précis??
    rapt
    merci beaucoup
    que veut exactement PE 341DE qui est inscrit sur le composant ?
    je ne suis pas un expert en electronique
    merci enormement
    lupus55
    Citation Envoyé par rapt Voir le message
    merci beaucoup
    merci enormement
    Hello,
    Ca dépend du constructeur... p.ex.:http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...PE1084P50.html
    première page sous ordering info. (p.ex.)
    ou LM341 ou LM1084... ca dépend vraiment...
    invite2b5e1cb2
    Citation Envoyé par lupus55 Voir le message
    Hello,
    désolé je ne suis pas toujours très clair dans mes propos ...
    l'exemple de 7805 n'est pas forcement bon puisque la patte centrale n'est pas la sortie mais le ground.
    Alors, je vais essayer d'être un peu plus précis dans mon interrogation.
    Pour commencer, je te précise que mes connaissances en électroniques sont plus que basiques.
    Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que parfois, les transistors n'étaient pas isolés du refroidisseur. Sur un refroidisseur contenant 3 transistors (récupéré d'une télé je croit mais c'est pas important) il y a en effet 2 qui sont isolés mais le 3ème ne l'est pas.
    comme c'est quelque chose que je ne savais pas (que la patte centrale et l'ailette était reliée entre elles) j'étais un peu perturbé mais, après un petit temps de réflexion (vraiment petit faut pas que je me foule le cerveau) je me suis demandé si le refroidisseur n'était pas relié à la masse sur le pcb.
    Je me demande donc quels sont les précautions à prendre ou les incidences de l'absence d'isolation entre l'ailette et le refroidisseur
    rapt
    Hello,
    merci je comprend mieut
    lupus55
    ouss76>Sur un refroidisseur contenant 3 transistors (récupéré d'une télé je croit mais c'est pas important) il y a en effet 2 qui sont isolés mais le 3ème ne l'est pas.
    Hello,
    On parle de transistor ou de régulateur? Supposons qu'on parle toujours des régulateurs, certains ont leur case au Vcc et certain l'on au GND.
    p.ex. si tu regarde le datasheet LM341/LM78MXX Series
    3-Terminal Positive Voltage Regulators sous www.national.com/ds/LM/LM341.pdf tu vois que le case est au GND.
    Si tu regarde le APE1084, là le Tab (case) est au VCC.
    APE c'est le lien juste en dessus en fait.
    Ca dépend du constructeur encore...
    Dernière modification par lupus55 ; 20/01/2011 à 08h34. Motif: oubli
    invite2b5e1cb2
    Merci pour ta réponse Lupus55 mais je voit qu'encore une fois je ne m'exprime pas comme il se doit
    Que le case soit au GND ou au VDD selon le composant considéré, ça je l'avais bien compris.
    Ma/mes question(s) est(sont) pour essayer d'être clair:
    quelles sont les précautions à prendre ou les incidences de l'absence d'isolation entre le transistor (ou régulateur, FET, etc...) et le refroidisseur.
    lupus55
    Hello,
    Attention, on parle vraiment de régulateur, transistor FET et autre c'est une autre histoire....
    Précaution, incidence:
    Ben je dirai au départ que personnellement je m'assure que le refroidisseur est plutôt isolé quand le case est à Vout. Perso j'aime pas que des gros trucs pareil soit à autre chose que la masse, p.ex. si un truc conducteur tombe dessus t'as plus de risque de cramer un truc ou faire varier t'as sortie. Le but du refroidisseur étant de conduire la chaleur vers l'air ambiant, je verrai pas l'intérêt de rajouter une conduction et de mettre ce refroidisseur à un potentiel. Mais je peux me tromper (si quelqu'un à d'autres avis on peut discuter)
    Tandis que si il est au GND (et que les fréquences utilisées ne sont pas trop haute (sinon on commence à vraiment beaucoup discuter) je préfère le relier au reste du circuit, cela pour donner une plus grande stabilité en bruit à l'ensemble.
    C'était ca la question??
    invite2b5e1cb2
    Viii
    tu as trouvé le décodeur
    merci encore et soit dit en passant je suis tout à fait d'accord. Si c'est au GND pas compliqué, on relie au reste.
    J'en conclus que si c'est au VCC il vaut mieux isoler et ainsi éviter des "risques" (et surtout mes questions bizarroïdes)
    Rapt, désolé d'avoir pollué ton topic avec mes questions
    rapt
    je ne trouve pas ce composant en vente si quelq'un a une adress
    je vous en sui tres reconnaissant
    invitee05a3fcc
    rapt
    merci beaucoup
  1. [Brun] Recherche de composant
    Par G'claire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 06h30
  2. Recherche de composant
    Par invite62087709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 09h51
  3. recherche composant
    Par invite00b72c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 14h26
  4. recherche composant
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 13h53
  5. Recherche composant !!!
    Par invite20b02dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2004, 02h57
