Probleme rebillage BGA GeForce 86 770 A2
    invite19d32940
    Bonjour, j'ai une station de soudage déssoudage BGA AOYUE 852A+ et une station pour faire le rebillage avec le stencil GF 8600 770 A2. Tout se passe très bien jusqu'à l'étape des nouvelles billes. Au moment où j'ai déposé les billes et que je m'aprette à les faire fusionner, elles ne se placent pas toutes automatiquement dans leur emplacement. Quant à la buse je prend pour cette étape le 1197 Rond Ø 10mm. Je sais pas si c'est la température ou le débit d'air aui occasionne ce problème, j'ai essayé toute les temperature de 250° à 480° et les plus bas débit d'air bien sur 8/100 jusqu'à 30/100, en dessous de 380° c'est même pas la peine tout part dans tout les sens, j'ai également essayé de chauffer petit à petit de m'approcher de plus en plus pour faire fondre le flux dans un premier temps, mais c'est pire, je l'ai fait d'un coup, ça marche déjà beaucoup mieux j'ai mis la photo du dernier qui a donc mieux marché. Serait-ce le flux qui ne va pas ou la quantité ? Je nétoie très bien au préalable avec la tresse cuivre. Alors comment dois-je faire pour que les billes se soudent TOUTES, y a -t- il un profil magique pour cela ? Merci d'avance, jsuis bloqué avec toutes mes puces là
    invite19d32940
    Re : Probleme rebillage BGA GeForce 86 770 A2
    j'ai rééssayé toujours pareil...
    invite19d32940
    merci mais je sais pas si ça va m'aider
    invite2ceadcac
    bonjour , moi sa m'interesse , je compte faire comme toi , donc si tu as trouvé la solution a ton probleme , partage le , sa m'interesse , je compte ouvrir une boutique , donc tout renseignements , je les prends , je vais travailler sur une honton ht-r392 , a bientot
  1. Quelle led de puissance IR pour du rebillage de BGA ?
    Par invite4aa8396f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2010, 10h41
  2. Problème Dual View Geforce
    Par inviteac6d3309 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2008, 16h17
  3. Geforce 9800 GX2 vs SLI de Geforce 8800 GT
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2008, 14h45
  4. Geforce 7800 GT problème PCI
    Par invite92675c48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2008, 23h38
  5. probleme pc avec geforce fx 5900xt
    Par invite1c66f462 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2004, 20h23
