Bonjours je travaille dans une Station de Ski et j'aisessayer de faire un circuit qui garderais en mémoire les fautes de tours et ce avec une bascule RS Donc au départ je reset les fautes de tours et aussitôt qu'il il aurais une faute de tour c'est a dire un faux contact dans une tour (coupe circuit ou fils qui donne un contact ouvert intermitent )la mémoire bascule et reste dans cet état j'usqu'a ce qu'il soit résetter
Ee problèeme c'est que la bascule perd sa mémoire aussitôt que les Contacteurs de puissance clanche cela dû surement par la Radio fréquence causer par l'arc du contacteur (600 volts 400 amps)et je ne peût mettre des condensateurs sur ces contacts . J'ais essayer avec descondensateurs un peu partout a l'alimentation a l'entrée des mémoires mais c'a ne suffit pas il y aurais t'il un moyen de corrigé le problème ???
Merci Renault
