Besoin d'aide
Besoin d'aide
    gwendoline
    Besoin d'aide
    Bonjour a tous
    Alors la j'ais un gros problème je ne sais plus comment on fait une charge de condensateur!!je sais s'est idio mais bon j'ais un trou!Quelqu'un pourrais m'aider??
    merci a tous!
    Re : Besoin d'aide
    Bsr,
    Je ne sais si j'ai bien compris la question, mais pour charger
    un condensateur il suffit de le relier (en recpectant les poles
    si c'est un chimique) à la sourçe de courant sur laquelle l'on
    veut qu'il se charge.
    Bien sur ne pas dépasser sa tension de serviçe.
    Ex: un 10 uF 16 volts peut se charger sur une alim 12 volts.
    La charge est quasi instatanée.Il n'emmagasinera qu'à hauteur
    de 12 volts dans ce cas.
    Pour les TRES GROS condensateurs vaut mieux les charger
    à travers une résistançe. (C'est l'équivalent d'un court-
    circuit en début de charge).
    gwendoline
    Re : Besoin d'aide
    en faite je foudré faire "une constante decharge"mais je c plus comment on fait!!
    invitebf62768c
    Re : Besoin d'aide
    bonsoir,
    il s'agit d'une (dé)charge à courant constant. la tension vaut V(t)=i/c*t + V(0)
    ce courant constant vient bien de quelquepart... et là plein de solutions, comme un montage type miroir de courant à transistors.
    Bye.
    (tes messages sont toujours aussi clairs...)
    gwendoline
    Re : Besoin d'aide
    bon je vais explmiqué mon cas!
    en faite je suis entrain de faire une alarme et je veut quelle sonne pandant 1minute 30 et puis quelle s'arette.j'avais pencé a la decharge du condensateur!!mais si il y a d'otres solutions!!Je vous remerci pour vos reponses !!
    merci gwen
    curieuxdenature
    Re : Besoin d'aide
    Bonjour Gwendoline,
    la précision d'un tel montage est si faible que tu peux utiliser sans trop de risque d'erreur la formule suivante:
    T à U/2 = 0.69 R * C
    T en secondes
    R en Ohms
    C en Farads
    ça veut dire qu'il faut ce temps pour charger ou décharger un condo à la moitié de la tension d'alimentation.
    Avec un circuit du genre NE555 c'est T=RC à peu près.
    pour 1m30s ça donnerait 1 Megohm et 100 µF
    Dernière modification par curieuxdenature ; 02/10/2005 à 14h23.
    gwendoline
    Re : Besoin d'aide
    Merci tu pouré pas me faire un petit schema car en faite je ne sais plus le faire!
    etronics
    Re : Besoin d'aide
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  3. besoin d'aide !!!!
    Par invitedabc75b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 22h11
  4. Besoin d'aide! :)
    Par invite1e4d0b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 16h53
  5. Besoin d'aide...
    Par invite022f5492 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2007, 18h43
