douchette code a barre+cle wifi
    invite2089f9ca
    salut a tous je voudrais soliciter votre aide dans la resolution d'un probleme auquel je fais face : on ma demander de transforme une dochette code a barre ordinaire (communication avec cle usb) en une qui fonctionne avec wifi est ce que cela peut etre realisable .
    merci pour votre aide
    polo974
    Re : dochette code a barre+cle wifi
    En mettant un ordi entre la douchette et le wifi...
    Un petit tablet pc androïd par ex (à 150euro)
    en plus, il faudra avoir un petit programme qui écoute sur wifi et renvoie sur le clavier.
    en linux, c'est ultra simple, autrement, je sais pas...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite29971eb1
    En tout cas, coller deux périphériques USB n'est pas possible sans un contrôleur sérieux au milieu. De plus la gestion du WiFi et du réseau est très lourd.
    A une époque, les douchettes code-barre étaient mixtes USB-série et un simple changement de câble (comme les souris USB-PS2) permettait de passer d'un mode à l'autre.
    A la rigueur Bluetooth ou Zigbee seraient bien plus adaptés et bien plus simples à mettre en oeuvre que du WiFi.
    invite2089f9ca
    Merci pour ton aide mé je suis nouveau dans le domaine est ce que tu peut m'expliquer d'avantage .Pour le programme d'écoute tu parle des logiciel telque Wireshark !!
    invite2089f9ca
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Merci pour votre proposition mé j'ai besoin de l' utiliser dans une usine dpnc une grande portee pour zygbee je ne le connait pas mé bluetooth c'est pa possible si tu mieu m'explique j'en serais ravi )
    polo974
    Citation Envoyé par rami96 Voir le message
    Merci pour ton aide mé je suis nouveau dans le domaine est ce que tu peut m'expliquer d'avantage .Pour le programme d'écoute tu parle des logiciel tel que Wireshark !!
    Non...
    sur le tablet pc, il faut un programme qui récupère le codebar et l'envoie sur wifi.
    sur le pc (je ne sais toujours pas sous quoi il tourne...), il faut un programme qui reçoit sur wifi et qui envoie le codebar à l'appli "comme un clavier"...
    il faut donc choisir qui est serveur, qui est client au niveau réseau.
    donc, quelque lignes de python (par ex) sur chaque machine et voilà...
    (si c'est windows et qu'un programme existant ne peut pas importer un fichier: http://kvance.livejournal.com/985732.html)
    sinon, il existe des bidules sous wince (entre autre) avec dedans du wifi et un scanner, mais c'est beaucoup plus cher...
    invite2089f9ca
    Non...
    Merci pour votre aide si je resume bien ce que j'ai compris on va relie la douchette avec une tablette pc(on va lutilise comme calvier pour saisr l info ) et on va utliser la tablette comme emetteur de signal(1er programme) et pour la reception il ne faut un programme sur le pc pour ecoute sur reseau(2 eme programe) c'est asticieux comme idee
    invite29971eb1
    Je suppose que c'est un stage...quel niveau?
    invite2089f9ca
    oui il s'agit d un stage 3 eme anéé ecole d ingenieur mé c'est une petite partie d un projet de tracabilte
    invite29971eb1
    Si t'es déjà perdu sur une si petite partie, le stage va durer 10 ans....
    Pose-toi les questions qu'il faut, regarde ce qui existe, décompose ton boulot et tu devrais t'en sortir.
    Si tu comptes sur un forum pour te faire ton stage, c'est que tu as choisi le mauvais métier.
    Je suis désagréable certes, mais un moment, il faut arrêter de compter sur les autres et se prendre en main. C'est ça être ingénieur
    invite2089f9ca
    merci pou tes conseils mé j'ai deja decompose le travail et pour la douchette moi personllement je pensait pas que la transformation peut se faire puisque on ne voulait interface que la douchette et le cle wifi je savait qu il y'avait un probleme de protoclole de comunication en + la douchete n'ayant pas de carte reseau alors je pensait intervenir sur la douchette pas ajouter des perepherique et pour l'appel au forum c'etait pas mon idee c'etait celle de mon encadreur qui m'a demande de demande pour avoir d'autres idee en tout cas c'etait fructieux et j'espere que je vous ai pas derange
    invite29971eb1
    Et ben, sacré encadreur....et il connait pas Google?
    http://www.google.fr/search?sourceid...f3bd15bed6ecca
    Oh, des dizaines de douchettes WiFi....Dingue ce qu'on trouve sur le net...quand on cherche
    invite2089f9ca
    il aime le travail d'equipe !!!
    inviteede7e2b6
    au sens très large.... avec tout un forum bénévole !
    invite2089f9ca
    pourqoui pa c'est ca l'utilite d un forum c'est pour partager des idees
    inviteede7e2b6
    et bien nous attendons les tiennes...
    invite2089f9ca
    vous les auriez bientot
    inviteede7e2b6
    cochon qui s'en dédit...
  1. code barre en C++
    Par inviteb972e554 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2009, 09h46
  2. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  3. Clé WIFI
    Par alani dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2009, 10h25
  4. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 17h01
  5. clé wifi
    Par invite8721ba62 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2007, 20h17
