Supression default <joystick potentiometrique
    invitea60fa620
    Bonjour, voila sa fait maintenant plusieurs heures que cherche, mais google n'a pas été mon amis pour une fois...
    Voila j'ai pour projet de fabriqué ma propre console DMX, pour contrôler une lyre.
    Pour le moment tout se passe plutôt bien, je peut contrôler mon projecteur en X et Y et je règle mon focus motoriser via 3 potentiomètre rectiligne, je change mon GOBO et ma COULEUR va 2 bouton poussoir, et je peut aussi choisir de le programmer via un clavier matricielle et un écran 80 caractère.
    Enfin tout cela pour dire que j'ai pas mal avancer et que le tout marche.
    Mais, l'idée m'est venu de piloter mes axe X et Y non pas par potentiomètre rectiligne, mais par un joystick potentiomètrique.
    Mes sortie de potentiomètre rectiligne sont brancher aux entrés d' un swich, et les autre entré de c'est swich son prévu pour le joystick, sachant que les sortie vont sur mon cubloc.
    Enfin jusque la il ni a aucun souci, sauf que mes potentiomètre rectiligne, qui sont branché ainsi:
    d'un coté +5V
    de l'autre 0V
    et au centre ma sortie
    Me fournisse en sortie de 0V a +5V, ce qui est parfait pour mon cubloc, qui fait de lui même la conversion analogique--numérique
    Mais le Joystick, brancher de la même façon n'atteins pas le 0/5V
    Il a un défaut de 10/90%
    Je dois donc ajouter une plaque entre mon joystick et mon swich pour rendre mon joystick "parfait".
    j'ai penser à mètre un soustracteur puis un auditionner pour supprimer le défaut:
    imaginon que @=alpha
    pour @=0 vs=0,5V au lieu de 0V et
    pour @=1 vs=4,5V au lieu de 5V
    donc j'aurai fait vs-0,5V=vs'
    puis vs' x 1/5
    C'est une bonne idée ou non?
    Je m'en remet a vous.
    invitea60fa620
    Re : Supression default <joystick potentiometrique
    Apres calcul mon idée d'aditionneur inverseur tombe a l'eau, je me retrouve donc au point de départ...
    j'ai besoin d'aide pour suprimer les resistance defaut de mon joystick
    invitea60fa620
    Après calcul mon idée d'additionneur inverseur tombe a l'eau, je me retrouve donc au point de départ...
    j'ai besoin d'aide pour supprimer les résistance défaut de mon joystick
    invitee05a3fcc
    Aucun problème avec un ampliOP
    Tu disposes de quelle(s) tension(s) d'alimentation ?
    invitea60fa620
    0 5V
    Mais le pb c'est que je fais un CAN via le cubloc, et je ne peut pas modifier le programe, (pus le cable)
    et le cubloc atend une tesion de 0V si @=0, 2.5V si @=0.5, 4V si @= 0,8 etc
    et il me donneun truc genre 0,3 V pour @=0 et 4,7V avec @=1
    se qui me fausse tout...
    invitee05a3fcc
    On transforme le 0,3 à 4,7V en 0 à 5V
    je suis absent ce W.E.
    invitea60fa620
    hum jai du 0,+5,+12,-12. en alim
    et les potache ainsi que le joystick est allimenter en +5V/0V c'est ce que je voulais dire
    invitea60fa620
    Et bien finnalement j'ai decouvert le probleme dans mon calcul, c'est moi qui ne sait plus compter...
    il me sufit donc simplement de trouver les deux tension de default et de soutraire la premiere puis de mulitiplier par (5/la deuxieme) et j'ai en sorti une tension pour un potach parfait.
    merci qu'en meme
    invitee05a3fcc
    Finalement, tu as fait quoi comme schéma (et composants) ?
    invitea60fa620
    Est bien j'ai trouver dans mes ancien cours quelque chose sur le soutracteur,
    en gros j'ais du (U2-U1)x(R2/R1)
    Sachant que ma tension en fonction de @ et du type f(x)=a(5x)+b
    sa me don 1/a=(R2/R1)
    et b=U1
    donc ma sorti Joystic sera U2
  1. [Blanc] code default LV artur martin asf 2643 a
    Par invite34ac4e5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 19h12
  2. lave-vaisselle ariston (défault a02)
    Par invite866c4cda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 18h26
  3. lecteur media par défault
    Par invitebe745ec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 11h06
  4. Défault de masse
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2004, 19h28
  5. Défault de masse
    Dernier message: 23/09/2004, 04h54
