Comment souder un connecteur triaxial ( 11 BNC-50-3-5/ 133NE )
    inviteb8601e1c
    Arrow Comment souder un connecteur triaxial ( 11 BNC-50-3-5/ 133NE )
    Salut tout le monde,
    Je dois souder ce composant:
    https://www.distrelec.ch:443/fiche-d...3-ne/130002/fr
    Je dois relier la "terre" au "retour".
    Je ne trouve pas de manuel qui pourrait m aider à le faire.
    Je dois travailler avec du 40'000 [V] minimum. Donc je dois être TRES soigneuse.
    Faute de temps je ne peux le faire faire par une entreprise.
    Si qqn peut m aider Ca serait super gentil.
    Merci d' avance.
    Fourmi5
    invitee05a3fcc
    Re : Comment souder un connecteur triaxial ( 11 BNC-50-3-5/ 133NE )
    C'est une vulgaire BNC coaxiale à sertir (sans la pince à sertir ... c'est mission impossible !)
    il faut acheter une BNC à souder
    40V ? c'est de la basse tension courante !
    PS: je te conseille d'acheter un câble moulé
    j'ai trouvé ceci:
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...e/RM07e04.html
    par contre ceci m'interpelle:
    pouvez vous détailler???
    ps: grillé par Daudet, si ce n'est que perso j'ai lu 40.000v
    inviteb8601e1c
    - En gros je dois acheter un nouveau connecteur et bricoler les câbles en rajoutant de la gaine un peu partout..
    - je fais des essais en relation avec la foudre.
    Ok bon je vais essayer avec ce que j ai.
    Merci beaucoup.
    Bonne journée.
    re,
    je n'ai donc pas mal lu,
    si ce n'est que je doute qu'une fiche BNC puisse avoir une valeur d'isolement qui supporte 40.000 V
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Fourmi5 Voir le message
    Je ne vois pas trop ce que viens faire la gaine là dedans.
    De mémoire, la tension de claquage d'une BNC Français moyen doit être de l'ordre du kilovolt . Il en existe, de mémoire, des modèles spéciaux à 5 ou 10Kv
    La foudre passe par le blindage, pas par l'âme...... et en fait, elle fait ce qu'elle veut !
    inviteb8601e1c
    Haha curieux
    Je sais ce que je fais, ne t en fais pas pour le coté sécurité.
    Merci d' avance.
    Fourmi5
    Bjr à toi,
    Hum "triaxial"= Trois.
    Par contre "coaxial"....c'est mieux !!
    40 KV (au moins y aura pas d'erreur de ...virgule ) là tu peux oublier comme déjà fait remarquer par les intervenants.
    Lorsqu'on ne connait pas un "composant" (caractéristiques) on en demande le datasheet à Mister Google:
    http://www.digchip.com/datasheets/pa...TD-50-M-04.php
    Dernière modification par f6bes ; 24/02/2011 à 11h23.
    inviteb8601e1c
    Ok
    Je saurai!
    A part Ca, j ai presque fini. Merci pour Le lien du site. Ca m a aidé.
    Merci et bonne journée à vous deux.
    Bisous!!!!!
    \(^o^)/
    inviteb8601e1c
    Oups merci a vous trois, pardon. XD
  1. Connecteur 20 pins à souder
    Par 33bert51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 12h57
  2. Plaque essai et connecteur a souder
    Par invitea37f8c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 11h25
  3. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h01
  4. connecteur BNC CMS
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 23h52
  5. Connecteur BNC
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h06
