Conversion PERITEL -> VGA, problème de synchro
    invite77ea3ad4
    Bonsoir à tous,
    j'essaie actuellemnt de réaliser ma VGA-Box. J'ai pour cela utilisé le LM1881N, mais mon écran PC m'indique un beau "sync out of range". J'utilise le schéma qui est dans la doc, avec pour source d'alimentation le pin 8 de la péritel. J'ai vérifié à l'oscillo et tous mes signaux sont bien là, mais le composite en entrée est beaucoup plus faible que les signaux de sortie, peut-être faut il l'amplifier? En cherchant bien, j'ai découvert deux causes possibles à mon problème:
    -soit c'est parce que ma console fournit du 50 Hz et que mon écran n'accepte que le 60 Hz
    -soit c'est parce que la synchro composite est du 15 kHz et que les synchros du VGA doivent être supérieure à 30 kHz (plus sûr des valeurs)
    -soit c'est les deux
    -soit c'est encore autre chose
    J'ai entendu parler des EL4583 et 4585 (ou 4584), mais il sont cher et je suis pas sûr qu'ils résolvent mon problème, je comprend pas bien ce que le 4585 fait?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Conversion PERITEL -> VGA, problème de synchro
    En effet une synchro de type PAL/SECAM est à 50Hz fréquence ligne 15.625Khz .Le signal vidéo est entrelacé.
    Le VGA c'est du 60Hz progressif avec une fréquence ligne à 31.5Khz, deux fois le NTSC.
    C'est donc non compatible!
    Les deux autre extracteurs ne feront pas mieux.
    invite77ea3ad4
    Il existe pourtant bien des VGA-box RGB! Et certaines personnes arrivent à afficher une image avec seulement un LM1881N. Comment cela se fait-il?
    Re
    Tout dépend du moniteur!
    Si ton moniteur c'est un LCD c'est quasiment sans espoir.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Huxo Voir le message
    hello ,
    on arrivait SUR CERTAINES CARTES à forcer le balayage TV en bricolant dans le firmware, ça c'est mal terminé dans beaucoup de cas avec la mise de la carte graphique à la poubelle.
    invite936c567e
    Je pense que ça doit dépendre du bricolage réalisé, et peut-être aussi du branchement des sorties.
    En ce qui me concerne, j'ai pu faire générer par des cartes graphiques des signaux dont l'aspect était « compatible Péritel », en adaptant seulement la table des paramètres temporels. Tout allait pour le mieux, et d'ailleurs les circuits graphiques (mémoire/GPU/DAC) ne fonctionnaient pas en dehors des limites fixées par les constructeurs.
    En revanche, le câblage et le circuit d'interface entre la sortie VGA et l'entrée Péritel étaient soignés, puisque les fortes ddp qui apparaissaient entre les appareils (impulsions >400V à vide) auraient certainement entraîné des dommages.
    J'ai ainsi pu durant des années utiliser la plupart de mes ordinateurs sur ma TV.
    Mais actuellement, ces réglages ne sont plus aussi évidents, voire plus possibles, et je préfère de toute manière utiliser un adaptateur spécialisé qui offre par ailleurs d'autres avantages.
    Je ferme cette parenthèse, qui concerne finalement la fonction inverse de ce que Huxo cherche à obtenir.
    Pour en revenir à la VGA-box, la majorité des modèles, et probablement la totalité de celles qui sont de conception sérieuse, utilisent une mémoire tampon qui permet de recréer un signal VGA à partir des signaux vidéo. Les problèmes de vitesse de balayage indiqués par jiherve sont ainsi correctement réglés.
    Sinon, on en est réduit à trouver un moniteur compatible... si ça existe encore.
    invite936c567e
    À titre indicatif, le moniteur que j'utilise actuellement, qui date pourtant de 2005, ne supporte pas les fréquences de balayage horizontal inférieures à 24kHz.
    Pour lui, il n'est donc pas question d'essayer de lui injecter un signal issu d'une prise Péritel (≈15kHz en synchro horizontale).
    invite77ea3ad4
    Citation Envoyé par PA5CAL
    Ça veut dire qu'il faut utiliser un µc? Même si je ne saurai pas le faire, un Arduino pourrait convenir?
    Mon LCD date de 2004
    inviteede7e2b6
    ce genre de produit existe tout fait , à moins cher que de construire :
    http://www.goyona.com/convertisseur_...vga1.htm#CM398
    invite936c567e
    Je doute qu'un Arduino puisse réaliser l'acquisition et le traitement d'un signal à plus de 12 Mech/s.
    Il faut avoir recours à des circuits à grande vitesse spécialisés dans la vidéo numérique. On tombe dans une gamme de produits bien plus puissants que nos µC habituels.
    En fait, il existe des puces spécialisées qui font déjà tout le travail nécessaire. Mais comme l'indique PIXEL, il est plus simple et moins cher d'acheter un appareil tout fait.
    Pour convertir une vidéo SD en VGA il faut un circuit d'acquisition/numérisation (ADV7403,ADV7181C,SAAxx...) et un FPGA avec quelque mémoires autour(pas obligatoire), un algo de desentrelacement/resizer et enfin un DAC video.
    C'est faisable mais pour un novice cela sera long et très difficile , il vaut mieux acheter un truc tout fait.
    invite77ea3ad4
    Ok merci à tous, je crois que je vais pas pouvoir faire ce convertisseur tout de suite .
  1. Problème synchro TV LCD
    Par invite35ccce88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2010, 18h29
  2. VGA et RCA par HDMI - logiciel de conversion
    Par Fredberthe45 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2010, 13h59
  3. Péritel --> VGA
    Par invitedadc17f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2009, 18h09
  4. probleme de synchro
    Par invite5054cfb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2009, 16h45
  5. probleme de synchro date
    Par invite76ba76fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2006, 11h55
