Telecommande radio courte porté
    invite4ae58225
    Question Telecommande radio courte porté
    Je viens de parcourir beaucoup de topics qui parlent des télécommandes mais difficile de faire le tri lorsque l'on a peu de connaissance pratique.
    Mes seules connaissances sont purement theoriques.
    Voici donc mon premier projet d'electronique concret: je voudrais créer une telecommande (radio de preference) qui me permettrais d'allumer une led parmi d'autres à une distance de 20m environ (avec obstacles).
    Le moindre liens, post ou image qui pourrait m'aider est le bienvenu.
    Merci a tous
    PS: je souhaite la fabriquer au maximum et éviter les kits
    invitefaaca50b
    Re : Telecommande radio courte porté
    google est ton ami... Serieux, il existe tellement de projets de telecommande CODEE avec une portee de 10 à 30 metres, que ca serait etonnant que tu ne trouves rien sur google...
    invite3a1051d7
    reliser une tel telecommande me semble difficile pour un debutant .
    (tout ce qui touche à la radio est une specialité ).
    tu peux utiliser une sonnettte sans fil et recuperer le signal du buzzer (je pense que google te fournira des realisations de ce type en recherchant "modification telecommande sonnette sans fil" par exemple )
    Alain
    invite4ae58225
    Merci à tous les deux pour cette reponse rapide.
    Franck: Google est mon ami, oui, mais à condition de savoir comment lui parler! J'ai essayé beaucoup de chose mais à part plein de truc compliqué c'est un flop.
    Alain: Il est vrai que je me suis peut etre attaqué à un probleme un peu au dessus de mes compétences, j'ai cherché les sonnettes sans fil, mais mon souci c'est que j'aimerai avoir plusieurs récepteurs différents.
    Sinon existe-t-il une autre technologie plus facile à utiliser qui pourrai respecter mon cahier des charges?
    Merci encore
    invite3a1051d7
    en telecommande je vois pas que l'infrarougeou la radio.
    quand a plusieurs récepteurs ,plusieurs sonnettes du même type reglé sur le même code . ( moins cher que du fait maison et abodrable pour un debutant )
    Alain
    invite4ae58225
    Merci Alain
    Je vais chercher dans cette voie.
    Le bricolage n'est pas pour tout de suite mais j'essaierai de poster le résultat.
  1. Emetteur radio FM (courte portée)
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 14h58
  2. Comment fonctionne la diffusion d'une onde radio ultra-courte (FM) ?
    Par inviteb01692be dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2010, 17h13
  3. [Blanc] Problème signal radio avec telecommande porte de garage BFT
    Par invite69fb3fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 18h40
  4. telecommande radio
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 20h28
  5. Télécommande de courte portée (1m) et son récepteur
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 14h14
