Recherche d'un composant
    invite7ff01d78
    Question Recherche d'un composant
    Pour mon premier post, j'espère ne pas vous poser une colle.
    J’ai cherché (peut-être mal) toute l'après-midi un composant ou son équivalent.
    Je l'ai trouvé, mais seulement sur des sites pros ou par commande minimum de 250€.
    Voici ses références:
    T2F TAM (sûrement Tamura)
    250 Vac 2 A
    102°
    Autre référence sur le composant dont je ne connais pas la signification:
    103 (PS)E JET
    Il s'agit d'un fusible thermique de la série MTTF (déduction perso qui n'engage que moi).
    Ou puis-je commander ou trouver ce composant pour achat par un particulier SVP ?
    Amicalement.
    Snoozen.
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche d'un composant
    invite7ff01d78
    Salut et merci PIXEL pour ta réponse.
    Mais sur la page de ton lien, l'intensité n'est pas indiquée, est-ce important ?
    De plus, puis-je remplacer ce fusible thermique par un à réarmement ?
    Kissagogo27
    bjr, comme source tu peux voir ton revendeur de pièces détachées en électro-ménager
    invite7ff01d78
    Salut à toutes et à tous.
    Le fusible thermique que je recherche est celui-ci :
    http://www.microtech-hk.com/product_...php?id=PR03027
    ou
    http://www.cantherm.com/products/the...e_fr.html#mttf
    Puis-je le remplacer par un à réarmement ?
    Par exemple :
    http://www.electronique-diffusion.fr...54e2e734f609e1
    Pixel, peux-tu me confirmer que le lien indiqué plus haut correspond bien à ce que je recherche ? (Quelqu'un d'autre peut répondre aussi.)
    Car je suis dans le doute, le fusible thermique que je recherche ne s'intègre pas dans une bobine de transfo ou de moteur (il n'y a pas de mesure directe de la température), mais dans un circuit de commande d'un régulateur.
    Merci pour ta réponse Kissagogo27 (piou c'est long à écrire), mais je n'aurai pas cette pièce seule, c'est le régulateur ou rien.
    Or, j'ai essayé le régulateur en shuntant le fusible thermique et tout fonctionne correctement (il s'est peut-être suicidé).
    Enfin, tout ça pour dire que je ne suis pas électronicien et que j'espère que vous comprendrez mes doutes, qui ne sont pas une remise en cause des compétences des intervenants.
    Je crains seulement de ne m'être pas fait comprendre correctement.
    Merci pour vos réponses.
    Amicalement.
    Snoozen.
    PS. Je sais, j'suis chi*nt, désolé.
  1. Help ! recherche d'un composant
    Par inviteadf1fb8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 17h26
  2. Recherche d'un composant.
    Par invitec3c3e59d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 17h56
  3. recherche d'un composant
    Par invite21722155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 20h17
  4. recherche d'un composant
    Par invitebc01c6c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 22h15
  5. Recherche d'un composant : connecteur d'un vidoprojecteur Optoma
    Par invite504b2820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 21h45
