Petite caméra infrarouge N&B
    invite3b849d68
    j'ai une caméra infrarouge miniature, qui sert à filmer l'intérieur des nichoirs à oiseaux de jour comme de nuit.
    Donc pour ca, il y a deux rangées de 3 LEDS IR (une de chaque côté de l'objectif).
    Le pb c'est que les leds ne s'allument pas : je le sais car j'ai pris en photo la caméra, et on ne voit pas les leds briller. En parallèle, j'ai photographié ma télécommande TV, touche enfoncée, pour vérifier que je vois bien la led IR allumée sur la photo, et c'est bien le cas. Donc la méthode est bonne.
    Bref, quelqu'un a-t-il une idée sur ce qui pourrait être défectueux dans la caméra ?
    Re : Petite caméra infrarouge N&B
    Il se pourrait que les diodes IR soient hors spectre de ton APN (qui comporte souvent un filtre IR), le plus simple serait tout de même de vérifier leur alimentation.
    invite3b849d68
    j'ai démonté la caméra, je vois que les 6 leds sont en série, les deux rangées de 3 sont reliées par un petit fil soudé
    toutes les soudures semblent correctes
    comment je vérifie leur alimentation ? avec un simple voltmètre ?
    Re
    Oui dans un premier temps, mesure en tête et sur le petit fil de liaison, normalement tu devrais trouver environ 9V et 4,5v, le Vd est d'environ 1,6v/diode.
    invite3b849d68
    en fait quels que soient les points de mesure que je prends,qux bornes des leds, il y a toujours 0,02 v
    je ne sais pas où est la tête, le côté du 1er paquet de 3 leds est reliè au côté opposé de l'autre paquet via un petit fil soudé, et inversement
    ca fait qu'il y a 2 petits fils croisés qui relient les deux paquets de leds
    je suis clair ?
    Re
    Donc apparemment ce n'est pas alimenté, fais donc une photo du biniou.
    invite3b849d68
    voici, j'espère que c'est assez bon
    les 2 fils en question sont les fils noirs
    invite356840e1
    et si tu "cache" la photoresistance, c'est pareil?
    invite3b849d68
    c'est quel composant ? je la cache comment ?
    désolé je ne suis pas spécialiste
    invite3b849d68
    ok j'ai vu c'est le serpentin rouge
    invite356840e1
    Sur la 2eme photo, c'est le composant du haut avec l'espèce de vague rouge. mets ton doigt dessus et regarde avec ton appareil. Les leds doivent etre allumées. En gros c'est un capteur de luminosité. Les leds ne s'allument que dans l'obscurité.
    Re
    Les diodes sont apparemment montée en série par 3 et en // pour les deux groupes.
    La cathode (le moins) est du coté du meplat des diodes.
    Comme il y a un senseur de lumière (une photo résistance, le truc en zig zag) masque le avec un bout de carton et refais les mesures, tension et APN.
    Grillé par Yom !
    invite3b849d68
    tension : 0,06v, un peu mieux !
    sur l'APN : rien, je vous laisse juge :
    invite3b849d68
    je vais me coucher
    bonsoir et à demain pour la suite, en espérant une solution
    merci pour votre aide précieuse
    invite3b849d68
    avez-vous eu une petite idée (ou même une grande) pendant la nuit ?
    bonsoir,
    il faudrait, c'est fastidieux, que tu relèves le schéma de l'alimentation de tes leds.
    invite3b849d68
    ok, je regarderai demain, mais il me semble que les pistes du CI ne sont pas visibles...
    invite3b849d68
    comme j'ai dit hier, je ne vois aucune piste entre les composants CMS
    elles doivent être à l'intérieur du circuit imprimé
    je ne sais donc pas comment les composants sont reliés entre eux
    CB
    invite3b849d68
    pensez-vous que je puisse mettre une petite source IR pour pallier aux 6 leds qui ne fonctionnent pas sur la caméra ?
    est-ce que ca existe tout fait ? quelle puissance ?
    est-ce que je pourrais bricoler un truc moi même qui fonctionne sur piles, puisque les leds ne consomment rien, pour éviter de mettre un câble d'alimentation ?
    invite3b849d68
    un petit Up pour savoir si vous avez une suggestion ?
  1. Camera infrarouge
    Par invitec727dfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 21h50
  2. Camera infrarouge
    Par invite55704730 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2010, 14h09
  3. Infrarouge & Wiimote & Distance
    Par invite4bc1f1dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2009, 18h12
  4. [TPE ] La caméra infrarouge
    Par invite128fafaa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2008, 16h15
  5. Informations camera infrarouge
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h45
