Aide sur le Circuit "Lipo Saver"
    invite62da0d73
    Question Aide sur le Circuit "Lipo Saver"
    Le plan suivant Plan "lipo saver" permet d'allumer une Led de forte puissance quand un accu (de 3 éléments) passe au dessous de la barre des 9,1 volts.
    J'aimerais modifier ce circuit et mettre un buzer de forte puissance à la place de la led afin d'entendre le signal quand je fais voler mon hélicoptère radio commandé plutôt que de voir une petite loupiote à 50 mètres !
    Je suis archi nul en électronique, ca doit être une modif assez simple mais c'est déjà trop pour moi !
    Si c'est pas trop demander, est-ce qu'il serait possible aussi (si pas trop compliqué) de rajouter un potentiomètre qui me permette de régler le voltage du seuil d'alerte de 9 et 10 volts avant déclenchement du buzzer.
    Merci à tous pour votre aide
    Voici le plan d'origine et encore merci pour votre aide sympathique.
    Re : Aide sur le Circuit "Lipo Saver"
    Je dirais qu'il suffit de remplçer la leed par le buzzer.
    Faudra trouver un buzzer qui a les memes caractéristiques que
    La leed (Tension et intensité).
    Mais une question: une Leed se VOIT malgré le bruit de l'hélico.
    ENTENDREZ-VOUS le buzzer noyé dans le bruit du moteur de
    l'hélico ?? C'est moin sur !!!
    invite62da0d73
    Merci pour la réponse,
    Malheureusement j'ai déjà essayé de mettre un buzer (si c'est bien ca !... un cylindre en plastique noir avec un trou). Seulement ca ne sonne pas quand il y a du jus, ca fait des petits "tac.. tac" à peine audible.
    Je confirme qu'il faut bien un beeper et ca s'entendra car c'est un hélicoptère électrique et non thermique.
    Merci encore pour vos aides, je compte vraiment sur vous !
    Bje Electroméo,
    Oui c'est bien un buzzer.
    Içi j'en ai récupéré qq uns et ils fonctionents direct en 12 volts.
    Suite à votre message ,j'en avais d'autres sur une carte de
    récuparation que j'ai essyé et effectivement ils ne "buzzent" pas.
    Donc je suppose que ceux récupérés en premier devaient comporter
    un peu d'électronique à l'intérieur.Ils sont d'ailleurs un peu plus
    emcombrants.
    Faudrait chercher sur Google une application avec des "Buzzers".
    invite62da0d73
    Merci f6bes,
    D'accord, je vais chercher ca sur Google. Merci pour votre aide.
    Si d'autes personnes ont des propositions je suis toujours preneur en attendant !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2007, 01h39
  2. tpe sur les yeux ==> aide de "spécialistes" bienvenue!
    Par invited2d074aa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2006, 17h06
  3. schéma de circuit "transpondeur" et "FOB"
    Par invite43a03403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 10h58
