fonction de transfert
    No1
    Salut
    svp comment trouver le rapport Vs/Ve jen ai aucune idée.
    gcortex
    Re : fonction de transfert
    1/[1+jwRC2]
    Jack
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    1/[1+jwRC2]
    Ne donne pas si rapidement la solution. Je pense que c'était un problème abordable.
    No1
    la méthode svpppp
    stefjm
    Pont diviseur en impédance complexe ou Laplace. (ou loi de maille)
    ibtihel
    Citation Envoyé par No1 Voir le message
    la méthode svpppp
    loi des mailles et nœud => Vs/Ve
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    No1
    mais le courant c'est le méme dans les trois branche non ?
    un coup de pouce svp je suis bloqué
    inviteeaa9c748
    Pont diviseur de tension ==> GOOGLE
    Jack
    C1 n'intervient pas dans la fonction de transfert.
    No1
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    et voila ce que je cherche .oui !!mais dans la reponse je trouve C1
    inviteede7e2b6
    tu ne peut intégrer C1 dans la fonction de transfert que SI est SEULEMENT SI tu connais l'impédance interne de la source V1.
    faute de la connaitre , on la considère comme farpaite , donc Zi de V = 0.
    et C1 n'intervient plus.
    Jack
    Et pour compléter, je dirais que quelque soit la valeur de C, ve restera Ve, donc C1 n'intervient pas.
    No1
    voici le shéma concerné.
    je dois trouver Vs/Ve
    alors ; Vs/Ve=(Vs/V )*(V/Ve) jai trouvé le dernier rapport ,mais bloqué dans Vs/V !!
    Svp un coup de pouce.c'est urgent
    Jack
    C'est sur que c'est différent avec ce nouveau schéma ...
    Pour V/Ve, c'est super dur:
    calculer l'impédance équivalente à ZR // ZC1
    une loi d'ohm : V = -Z.gm.Ve.
    No1
    merciiiiiiii et Vs/V ? toujours un pont diviseur de tension ?
    inviteede7e2b6
    ça sent le devoir sur le transistor en dynamique , dont NO1 ne veut pas donner l'énoncé , de peur d'être repéré par son prof !
    No1
    Non Mr , c'est le cours des oscillateurs .
    j'attends toujours une affirmation pour le rapport Vs/V, merci bcp.
    inviteede7e2b6
    dans ce cas , Ve vient d'un générateur de courant.
    applique "thévenin" pour retomber sur tes pieds.
    ibtihel
    oui, une méthode parmi d'autres
    http://www.electronique-radioamateur...ur-tension.php
    Jack
    oui, tu fais bien de ma le rappeler Pixel. Pour mon message #14, il fallait bien entendu déconnerter L et C2 de manière à appliquer Thévenin.
    No1
    les autres impédances interviennent aussi ,C2, L ..non ?
    No1
    jai un autre probleme , SvP ,
    Le génerateur de courant me dérange pour trouver Vs/Ve
    Jack
    oui, mais comme dit précédemment, on peut appliquer le théorème de Thévenin qui permet de les débrancher dans un premier temps. Ca permet d'avancer par étape.
    No1
    ok et pour l'autre shéma ? ? merci
    Jack
    Vs/Ve en fonction de quoi?
    No1
    desolé jai pas compris ???
    Jack
    En fonction de quelles variables?
    No1
    les impédances seulement.
    svvvvp
    Jack
    Si on ne doit pas faire apparaitre i dans l'expression, je ne vois pas trop de solution. Désolé.
    gcortex
    pourquoi s'embéter avec thévenin ?
    Au #13, il y a juste une source de courant et une admittance
  1. Fonction de transfert
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 09h58
  2. fonction de transfert
    Par invitebb7c5bb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2010, 08h57
  3. fonction de transfert
    Par extra93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 23h15
  4. fonction de transfert
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 21h31
  5. Fonction de transfert ???
    Par inviteb0904096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2003, 00h20
