Commande d'un Mosfet
    invite6da6250e
    J'ai vu une application où l'on commander un Mosfet en +15 pour la fermeture et -5 pour l'ouverture.
    Pourquoi faut-il alimenter en -5 alors que si on envoie rien le Mosfet s'ouvre de lui même.C'est pour le forcer à s'ouvrir plus rapidement?
    Si je pouvais avoir une petite explication.Merci beaucoup et bon dimanche.
    erff
    Re : Commande d'un Mosfet
    Salut
    Car le MOS possède une capacité parasite entre la grille et la source, donc si elle est chargée, et qu'on ouvre le circuit (= on applique rien) elle va "garder en mémoire" la tension de 15V, et va mettre du temps à se décharger à travers sa "résistance parasite qui est élevée" (donc le MOS va mettre lgtps à s'ouvrir, et va chauffer/cramer etc...)
    On pourrait court circuiter la grille et la source, ça se fait, mais il est encore + rapide de mettre Vgs négatif, car les charges sont alors extraites avec un courant de 20/R_grille au lieu de 15/R_grille (R_grille c'est la résistance qu'on met en sortie de driver pour limiter les pulse de courant)...même si ce n'est pas obligatoire
    invite6da6250e
    Erff mon superman d'internet, toujours la pour m'aider
    Merci pour cette explication !
    erff
    Je précise que je ne mets pas mon slip par dessus le pantalon.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Tant qu'on en a pas une photo ici, tu fais ce que tu veux
  1. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  2. Commande de Mosfet
    Par invite51db171b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 11h01
  3. Commande de MOSFET
    Par invite457124b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 13h03
  4. Commande MOSFET
    Par inviteef597704 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2009, 19h47
  5. Commande MOSFET
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h41
