Commande MOSFET
Commande MOSFET
    invite84109e98
    Commande MOSFET
    J'ai fait un montage avec un suiveur (AOP) et derrière j'ai mis un MOSFET, avec la source à la masse et le drain au VCC par l'intérmédiare d'une résistance de 200K.
    Mon soucis c'est qu'a 200Khz l'AOP chauffe ~70°C et qu'a 10-100Hz ou à 2Mhz il ne chauffe pas.
    Le MOSFET est un IRFB3307.
    De quoi ça viens?
    invite84109e98
    Re : Commande MOSFET
    Et à 15Hz en sortie de mon Aop j'ai un signal carré, en sortie de mon mosfet je devrait avoir un signal carré. en réalité je n'ai rien.
    A cette fréquence l'Aop ne chauffe pas.
    Si je prend la grille du MOSFET et je la mets à Vcc ou à Gnd, là ca marche.
    gcortex
    l'aop donne un signal analogique qui met le mosfet dans un état intermédiaire
    entre le bloquage et la saturation, c'est pour çà qu'il chauffe
    invite84109e98
    Mais ce n'est pas le MOSFET qui chauffe mais l'AOP.
    gcortex
    quand tu chargeras le mosfet il chauffera aussi
    l'aop chauffe car il doit charger et décharger la capa de grille du Mos
    BastienBastien
    Bonjour à tous !
    Peut être qu'en utilisant un driver de MOSFET, à mettre en l'ADI et le MOSFET, ça fonctionnera mieux ? Je crois qu'il y a des circuit intégrés SPECIALEMENT prévus pour ça.
    invite84109e98
    Merci pour vos réponses je vais tester.
    Pour ce qui est du driver de MOSFET, je ne peux pas l'utiliser car je souhaite aprés utiliser le MOSFET linéairement, et je crois que les drivers de MOS fonctionnent numériquement (tout ou rien).
    invite84109e98
    J'ai essayé de mettre des résistances en serie et/ou en paralléle, et c'est toujours pareil.
    J'ai essayé avec un autre MOSFET et c'est pareil.
    En le commandant par +vcc ou gnd, il fonctionne mais quand je le commande avec un AOP (avec un signal sibusoidale), ca ne marche pas!!
    invitee05a3fcc
    Si tu faisais un p'tit schéma de ton montage (avec les valeurs des composants et des tensions)?
    Ton AOP, c'est pas un UA741 ou un TL081 ? ... enfin, j'espères
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Parce que je genre d'amplificateur est incapable de sortir des tensions proches des rails d'alimentation. Donc un TLO81 alimenté en 0/10V ne peut sortir, à la louche, qu'une tension comprise entre, disons, 2V et 8V.
    2V c'est trop haut pour bien bloquer le NMOS
    8V c'est trop bas pour bien saturer le NMOS
    invite5637435c
    quand on utilise des Mos de fortes puissances il faut regarder deux caractéristiques habituellement négligées (selon l'application), qui sont:
    La charge Gate-Source Qgs (ici 120nC quand même) et la la capacité de gate qui dans ton cas n'est pas négligeable du tout: Ci=5,1nF.
    Tu devrais essayé de calculer le courant de charge nécessaire en fonction de la fréquence, tu vas vite comprendre ton problème.
    Ton ampli devra avoir un slew-rate suffisant si tu vas travailler dans les MHz.
    Sinon un schéma ou une explication plus claire de ton besoin serait bienvenue, avec la référence de l'AO.
  1. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  2. IGBT ou mosfet
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 14h55
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  4. Mosfet
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 15h36
  5. Mosfet
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 07h37
