Besoin de courant
Besoin de courant
    invited3dcf66c
    Besoin de courant
    dans un projet personnel j'ai besoin de commander un moteur à courant continu. Jusque là pas de problème. Mais le CNA que j'utilise pour en faire varier la tension, à savoir un DAC0808 ne peut pas délivrer grand chose en courant, afin de faire varier la vitesse de rotation biensûr. Comment faire pour conserver cette tension mais en permettant de tirer le courant nécessaire? J'avais pensé à un AOp en suiveur, mais un AOp qui délivre beaucoup de courant ca ne doit pas courir les rues. Je me trompe?
    Merci et à bientôt.
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin de courant
    Je suppose que ton moteur ne tourne que dans un sens?
    Un AOP avec un transistor suiveur (ou un Darlington) te donne tout ce que tu veux.
    Tu as un schéma de ton montage?
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    d mais un AOp qui délivre beaucoup de courant ca ne doit pas courir les rues. Je me trompe?
    Merci et à bientôt.
    Cela a existé , LH0063, PAxx
    la solution c'est un AOP avec un etage de puissance à transistor en sortie, mais il vaudrait mieux faire ça en PWM c'est plus écolo.
    Grillé !
    invited3dcf66c
    J'ai pas de montage spécial je dois juste me démerder pour faire tourner ce moteur avec l'ordre venant de l'ADC.
    EDIT: Au niveau du PWM j'ai vu ça mais dans ce cas là comment fait-on pour contrôler les pics PWM en C?
    Re
    ça je ne sais pas moi je suis Freescale/Power PC!
    invitee05a3fcc
    Grillé !
    Pas grillé, complémentaire ! Je propose la solution analogique (et comme il y a un microprocesseur, ça bouffe 8 pins de sortie, un DAC un ampliop et un beau transistor) et toi la solution PWM (1 pin, un p'tit transistor)
    invited3dcf66c
    J'ai trouvé ceci:
    http://angeliz.free.fr/langagec/howto_pwm.htm
    Ca m'a lair cohérent. Sur le site de microchip ils expliquent comment ca fonctionne en assembleur. Comment fait-on pour introduire de l'assembleur dans le C? Comme ca je me fait une petite librairie perso et hop!
    invite5637435c
    Il faut regarder dans le manuel de ton compilateur ou dans l'aide en ligne, selon les compilateurs la syntaxe peut varier.
    Qu'est-ce que tu as comme outil?
    invited3dcf66c
    J'ai MikroC de chez Mikroelectronika<;
    invite5637435c
    Dans ce cas c'est:
    asm
    ...le code assembleur
    invited3dcf66c
    Ok merci, mais je crois qu'il y'a une library dans MikroC pour le PWM d'origine enfaite (pwm.h)
    Je vous tiens au courant et merci encore!
    EDIT: Quelle fréquence me conseillez-vous? 2-3kHz conviennent-ils?
    invite454a6b30
    J'ai aussi mikroC : regarde donc la doc à la rubrique "ASM Declaration"
    Il suffit d'introduire le bloc de code comme ceci :
    asm {
    bloc d'instructions en assembleur
    Gilles
    invited3dcf66c
    Ok merci,
    sinon j'utilise ISIS (Proteus VSM) pour simuler. Seulement je suis nouveau dans ce logiciel, est-ce que quelqu'un sait comment envoyer le programme au microcontrôleur 18F4431 (pourquoi celui là? J'en ai un et il fait de la MLI) dans ISIS?
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  4. besoin d'aide: transformer du courant
    Par invite77c80d02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 23h02
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
