Pic 16f84 sur pile
Pic 16f84 sur pile
    invitec1981372
    Pic 16f84 sur pile
    Je débute en programmation de pic et j'ai réaliser un petit montage avec une LED.Pour l'alimenté j'ai placé un régulateur de tension 5v.
    Problème: avec un adaptateur secteur allant de 3 à 12v sa fonctionne mais en utilisant des pile en séries ou une batterie sa ne fonctionne pas. Le courant arrive bien au borne du 16f mais sa ne fonctionne pas...
    Merci d'avance pour vos réponse
    Gérard
    Re : Pic 16f84 sur pile
    Ca veut dire quoi "Le courant arrive bien au borne du 16f" ?
    As-tu mis un ampèremètre ?
    Bjr à toi,
    As tu mesurer la tension de ta pile lorsqu'elle est raccordée à ton montage??
    Ta batterie , quelle est sa tension ? Je crains le pire !!
    En ce qui concerne la pile celle çi est certainement insuffisante en puissance pour alimenter ton montage?
    Un PIC de ce genre , c'est 5volts pour son fonctionnement .
    invitec1981372
    J'ai mis un voltmètre avec les pile j'ai 6v et la batterie ni-mh est une 7.2v 6500mh.
    De plus j'ai mesurer avec un amperemetre (il était bien série) et mon montage consommerait 15 mA (je ne suis pas sur de cette mesure)
    Citation Envoyé par Gloufy Voir le message
    Bjr à toi,
    Le datasheet du 16F84 indique....6 V maxi pour l'alimentation.
    Me demande s'il a appréçier les...7.2 v !!!
    invite5c0d525e
    Salut
    "Pour l'alimenté j'ai placé un régulateur de tension 5v."
    Ton régulateur a peut-être (sans doute) besoin d'une tension supérieure en entrée pour fonctionner correctement.
    Faut regarder les DS.
    invitec1981372
    merci de vos réponse,
    Le montage lorsqu'il est sur l'adaptateur secteur fonctionne même sous 3v et avec les piles j'ai 6v et 7.2v avec la batteries donc supérieur au 5v du régulateur
    invitec1981372
    Problème résolu , j'utilisai pour le montage une plaque sans soudure et avec les pile le contact se fessait mal soudure donc nécessaire
    merci a vous de votre aide et a+ sur FS
    Gérard
    C'est quoi comme régulateur ?
    Un 7805 à besoin de plus de 7V en entrée.
    Peux-tu poster un schéma ?
    invite5c0d525e
    Problème résolu , j'utilisai pour le montage une plaque sans soudure et avec les pile le contact se fessait mal...
    Ca mérite effectivement une bonne fessée !
  1. aide sur le Pic 16F84
    Par invite312192d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/03/2011, 01h19
  2. TEMPORISATION sur le PIC 16F84
    Par invited2342d99 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2009, 22h40
  3. Aide Sur Pic 16f84
    Par invite423d6f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 13h42
  4. comptage sur pic 16F84 ou similaire
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 21h48
  5. Incrémentation sur PIC 16F84
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2003, 00h12
