Programmation MIKROC
    inviteafa9cf6f
    Exclamation Programmation MIKROC
    j'ai fait un programme en MIKROC et j'ai utilisé une fonction avec variable de type char comme sous programme.
    mon problème c'est que je fais appel à ce sous programme deux foix et ca resulte une erreur de compilation :
    2 365 Reentrancy is not allowed: function 'Emission_Message' called from two threads PR_PFE.c
    47 365 Reentrancy is not allowed: function 'UART1_Write_Text' called from two threads __Lib_UART_c67.c
    39 365 Reentrancy is not allowed: function 'UART1_Write' called from two threads __Lib_UART_c67.c
    Slvp aidez moi !!!!
    invitef86a6203
    Re : Programmation MIKROC
    réentrance signifie qu'on appelle la fonction dans laquelle on se trouve.
    Vu la taille de la pile des pics , il est préférable de ne jamais le faire.
    inviteafa9cf6f
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit et pour résoudre ce probléme qu'ce que je dois faire
    invitef86a6203
    vaudrais mieux mettre le code sue le forum
    inviteafa9cf6f
    voila mon programme :
    Code:
    void Emission_Message (char X){
    UART1_write_text("AT");    // Envoi de la commande AT
    UART1_write(13);    // Code ASCII equivalent pour ENTRE
    UART1_write(10);    // Code ASCII equivalent pour (CTRL+H)
    delay_ms(1000);
    UART1_write_text("AT+CSMS");   // Envoi de la commande "AT+CSMS" pour la selection de service de messagerie
    UART1_write(13);
    UART1_write(10);
    delay_ms(1000);
    UART1_write_text("AT+CMGF=1");   // Envoi de la commande "AT+CMGF=1" pour la selection du format du SMS le 1 pour le mode TEXT
    UART1_write(13);
    UART1_write(10);
    delay_ms(1000);
    UART1_write_text("AT+CMGS=");   // Commande pour l'envoi d'un SMS,on indiquant le numéro du destinataire
    UART1_write(34);  // code ASCII de (")
    UART1_write_text("0633825379");
    UART1_write(13);
    UART1_write(10);
    delay_ms(1000);
    UART1_write_text(X);  // le contenu de notre message
    UART1_write(13);
    UART1_write(10);
    delay_ms(1000);
    void  reception_message(){
                          UART1_INIT(9600);    // initialisation du protocol UART avec une vitesse d'echange des données de 9600
                          Delay_ms(100);
                          delay_ms(1000);
                           UART1_write_text("AT+CMGF=1"); // choisir le mode texte en positionnant en 1
                          UART1_write(13);
                          UART1_write(10);
                          delay_ms(1000);
                          UART1_write_text("AT+CPMS='ME'");// la mémoire choisie est la mémoire de la télephone
                          UART1_write(13);
                          UART1_write(10);
                          delay_ms(1000);
                          UART1_write_text("AT+CNMI=2,1,0,0,0");// extraire touts les message  reçus
                          UART1_write(13);
                          UART1_write(10);
                          delay_ms(1000);}
                          void lecture_message (){
                          UART1_write_text("AT+CMGR=1"); // la lecture du message de l'enplacement 1
                          UART1_write(13);
                          UART1_write(10);
                          delay_ms(1000);
                          UART1_write_text("AT+CMGD=1"); // supprimer le message dans l'emplacement 1
                          UART1_write(13);
                          UART1_write(10);
                          delay_ms(1000);}
    void main() { char R;trisb.f0=1;intcon=0x90;trisb.f6=0;
                  UART1_init(9600);
                  Delay_ms(100);
    loop:
                  lecture_message ();
    if(UART1_Data_Ready()){
                           R=UART1_Read();if(R=='A'){PORTB.f6=1;Emission_Message("execute");  }
                           if(R=='B'){PORTB.f6=0;}}
                           goto loop;
    void interrupt(){
                     Emission_Message("Presence");
                     intcon.f1=0;
    Dernière modification par Jack ; 05/05/2011 à 18h04. Motif: ajout balises code
    inviteafa9cf6f
    Toujours pas d'idée ????
    inviteafa9cf6f
    Tout simplement je veut faire un sous programme et quand je fais appel à ce sous programme je remplace un parametre X par un mot :
    car j'ai besoin toujours d'envoyer des SMS et je ne veut pas que je repete le programme d'émission à chaque fois
    Slvp aidez moi
    invited8c72a90
    ça n'a peut être rien à voir avec ton problème, mais c'est pas bien bon de faire de longs traitement dans la routine d'interruption. les interruptions doivent être traitées rapidement
    hors, là, tu lances la fonction Emission_Message() depuis directement dans la routine d'interruption...
    un autre problème potentiel: tu appelles la fonction Emission_Message() dans une boucle à la fin de la fonction lecture_message(). si une interruption survient pendant que tu exécute déjà la fonction Emission_Message(), tu vas relancer la même fonction sans en être sorti... c'est peut être plus en rapport avec tes messages d'erreur... faut faire des tests...
    Jack
    non, ce dont tu parles s'appelle la récursivité.
    la réantrance, c'est autre chose: elle intervient dans les systèmes multitâches et permet à plusieurs processus ou threads d'exécuter le même code.
    C'est d'aiileurs ce que confirment les messages d'erreurs, par exemple: " 'Emission_Message' called from two threads"
    Le problème est celui mis en évidence par Triph
    inviteafa9cf6f
    Citation Envoyé par Tryph Voir le message
    Merci j'ai changé mon programme ( maitenant pas d'erreur mais j'ai deux petit problème ) voila ce que j'ai changé :
    Code:
    void main() {
                   char R,S=0;trisb.f0=1;intcon=0x90;trisb.f6=0;
                  UART1_init(9600);
                  Delay_ms(100);
    loop:
    if(S==1){S=0;Emission_Message("Presence") ;}
                  lecture_message ();
                           if(R=='B'){PORTB.f6=0;Emission_Message("execute");}}
                           goto loop;
    void interrupt(){char S=0;
                     S=1;
                     intcon.f1=0;
    les deux problème qui me reste :
    le 1 c'est que le mot "execute" ne vient pas je trouve seulement "X" qui est envoyé
    le 2 c'est l'interruption ne marche pas
    pouvez vous m'aider slvp ???
    Dernière modification par Jack ; 05/05/2011 à 18h39. Motif: balises code. C'est la dernière fois que je le fais
    Jack
    pourquoi tu ne mets pas de balises code? Ça ne donne vraiment pas envie de lire le tien et je ne vais pas le faire à ta place à chaque fois.
    Essaie de soigner l'indentation également.
    Le goto en C ça la fout mal. Tu doit avoir moyen de l'éviter.
    inviteafa9cf6f
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    je m'excuse je suis nouveau dans ce forum et je ne sais pas comment faire ???
    et Merci pour vous
    Jack
    Il faut sélectionner ton code et cliquer sur le # dans la barre d'outil.
    inviteafa9cf6f
    Slvp j'ai arriver à corriger les erreurs mais il me reste un petit problème d'abord voila la partie du programme :
    void main() { char R,X;trisb.f0=1;intcon=0xA0;tri sb.f6=0;
    UART1_init(9600);
    Delay_ms(100);
    loop:
    lecture_message ();
    if(X==1){ Emission_Message(); Emission_presence();X=0; }
    R=UART1_Read();
    if(R=='a'){ PORTB.f6=1; Emission_Message();
    Emission_alume();}
    else { if(R=='e' ){ PORTB.f6=0;Emission_Message(); Emission_Eteint();}
    else {Emission_Message(); Emission_Erreur();};};};
    goto loop;
    void interrupt(){char X;X=1;intcon.f0=0;}
    le problème c'est que lorsque je sort de l'interruption et je revient au programme principale je ne touve pa la variable X chargé par 1
    peut etre que la variable ne revient pas avec une valeur ou bien elle n'est pas la meme dans le programme principale ?????
    comment puis je exploiter l'interruption pour agir dans le programme principale ?????
    sachant que mon but et d'envoyer un sms à chaque interruption Mais MIKROC n'autorise pas l'appel da la fonction UART1_WRITE par deux programme c'est pour cela que j'essai à travailer avec une variable sur laquelle je peux agir dans le programme principale
    Slvp aidez moi !!!!!!!!
    inviteafa9cf6f
    Ok c bon, Merci.
    Jack
    En C, toute variable déclarée dans une fonction (c'est le cas de X) est LOCALE à cette fonction, donc n'existe plus lorsque la fonction se termine.
    La solution est de déclarer X comme GLOBALE, c'est à dire en dehors de toutes fonction.
    PS : bravo pour les balises code. Reste juste un petit effort pour l'indentation du code afin de le rendre (beaucoup) plus lisible.
    inviteafa9cf6f
    merci beaucoup pour la solution
    inviteafa9cf6f
    la solution est bonne
    Un grand Merci pour votre aide Mr. jack
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/03/2010, 23h14
  2. programmation du pic 16F84A avec mikroc
    Par invite184126ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 17h05
  3. Programmation PIC 16F84A avec MIKROC:AIDE SVP
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 19h08
  4. programmation des PICs avec mikroc
    Par invite5207145e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2009, 08h53
  5. Programmation MikroC pour fabrication d'un banc d'essai
    Par invite3eea174e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 16h12
