i2c help
i2c help
    invitee1464df2
    Question i2c help
    J'aimerai savoir quel bout de code sur CCS permet de lire des caractère au travers d'un câble i2c:
    voici le resultat de l'aide mais sa reste flou pour moi
    i2c_start();
    i2c_write(0xa1); // adresse LCD
    data1 = i2c_read();
    i2c_stop();
    Je faire en faire une fonction lecture de char.
    Jack
    Re : i2c help
    Les doublons sont interdits.
    Faire un petit up si aucune réponse n'est parvenue au bout de quelques jours, mais en aucun reposter le même problème.
    bertrandbd
    Re : i2c help
    Pour moi, les 4 fonctions ont leur utilité. Stop et Start sont nécessaires pour clore et débuter le dialogue avec le périphérique. L'adresse du périphérique est indiquée par i2c_write et i2c-read permet de récupérer des informations ou de lire des informations de l'écran LCD (registre de status). Pour mémoire, il y a un protocole qui permet de lire octet par octet et un autre qui une page de la mémoire.
    Fait un tour sur le net pour comprendre le protocole.
    LABTOOL48
    Re : i2c help
    salut
    i2c_start(); = 0 volte sur la ligne SDA indique a l'esclave que le métre a demarrer la commenication
    i2c_write(0xa1); et puis l'esclave attend sont adresse "a" avec le code d'opiration "1" pour lire et "0" pour ecrire
    data1 = i2c_read(); le métre recupire la donnée a lire et il a aficter au variable "data1"
    i2c_stop(); arréter la commenication
    invitee1464df2
    Re : i2c help
    Quel code en i2c dois-je écrire pour que mon pic (16f887) puisse
    lire des chaîne des caractères qui parviennent sur ses pins (SDA & SCL) ?
    je ne sais pas comment donner une adresse au dit pic
    (juste qu'il faudrait un 1 = lecture et 0 = écriture).
    Voici mon code:
    char read(void )
    int i;
    char line[50];
    i2c_start();
    i2c_write(0xF7); // adresse du pic
    line=i2c_read(); // ???
    i2c_stop();
    return line ;
    merci d'avance
    Jack
    Re : i2c help
    0xf7 pour une adresse d'écriture, ça commence mal.
    Pour lire une chaine de caractères, il suffit de faire une boucle en faisant autant de i2c_read() qu'il y a de caractères à lire
    Puis tu termines la trame par un stop.
    Sinon, il n'y a pas de fonctions toutes faites pour lire ou écrire des blocs de données sur l'I2C dans les librairies de ton compilateur?
    Dernière modification par Jack ; 16/05/2011 à 23h51.
    LABTOOL48
    Re : i2c help
    parviennent de qui mètre ou esclave tu veux communique avec qui exactement ?
    non il faut selectionner d'abord une adresse de tableau
    exemple
    "line[0] = i2c_read();"
    avant de copier la donnée mais pour seulement un octet si tu veux 50octets a la fois il te faut une boucle voire exemple
    int i;
    for(i = 0;i < 50; i++)
    line[i] = i2c_read();
    pour puisse bien t'aide il me faut le fichier ressource "i2c.h" si tu peux l'envoyer ici
    bonne chanse
  1. probleme I2C
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 12h16
  2. Protocole I2C
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 19h19
  3. I2c
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2007, 00h11
  4. i2c
    Par invite83855357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 14h32
  5. I2c
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 15h03
